ᐅ Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig?
Erstellt am: 21.02.18 08:04
ypg23.02.18 22:23
Spreche es doch bei einem Gespräch mit dem Architekten an. Du kannst uns ja auf dem Laufenden halten.
ruppsn24.02.18 02:12
Ergänzend noch mal eine andere Sicht auf Panoramafenster / große Fensterfläche auch bei kleineren Grundstücken. Kleineres Grundstück heißt häufig wegen Grundflächenzahl und Baugrenzen auch kleineres Häusle mit kleineren Räumen. Hier können gut platzierte, großflächige Fensterflächen auch helfen, die Räume zu öffnen und optisch den Garten in die Wohnräume zu holen. Sprich kleinere Räume gefühlt größer wirken zu lassen. Von daher sehe ich es nicht so, dass große Fensterflächen nur bei riesigen Grundstücken Sinn machen. Und gegen Einblicke helfen Raffstores, die ausreichend Licht rein, aber Blick draußen lassen. Zum Sonnenschutz sowieso zu empfehlen.
Und zum Thema kalte Zugluft vor großen Fensterflächen noch eine weitere Erfahrung. Ich sitze mit der Couch direkt vor einer komplett verglasten Fensterfront - südlich ausgerichtetes Wohnzimmer. Da gibt es keine Außenwand, sondern nur Fenster. Da zieht nichts und auch keine Kältestrahlung ist wahrnehmbar - ich gehe als amtliche Frostbeule durch. Da es eine als Investitionsobjekt ausgelegte Mietwohnung (noch) ist, ist hier normaler 3fach verglaster Standard verbaut worden. Ich denke, es hängt hier - wie so oft - eher von demjenigen ab, der das Fenster verbaut, weniger von der Größe der Fensterfläche im allgemeinen.
ruppsn24.02.18 02:28
Wie auch immer: ich stelle mir Rollläden nicht schön vor, die Raffstores werden ins Geld gehen.Wenn man mit GU oder noch schlimmer BT baut, glaube ich das gerne. Wenn man das ausschreibt wird man feststellen, dass der Aufpreis gar nicht mal so groß sein muss, wenn er überhaupt vorhanden ist. War zumindest bei den GUs so, die wir damals angefragt hatten bevor wir dann beim Architekten gelandet sind. Da hatten wir recht schnell den Eindruck, dass das „Zusatzpaket Aussenjalousien“ vergoldet wurde - ähnlich wie beim Klassiker der Zusatzsteckdosen beim Elektriker. Ob sich die Erfahrung verallgemeinern läßt? Who knows...merlin8324.02.18 09:57
((Andreas)) schrieb:
Vielen Dank schon Mal.
Das Thema mit der Kälte hatte ich nicht auf dem Schirm.
Die Ausrichtung der Front wäre ziemlich genau nach Westen.
Die Aufheizung im Sommer könnte sich da in Grenzen halten, oder?
Hat jemand ein paar Kosten für mich? Waren ja ein paar Kommentare dabei, die solche Fronten verbaut haben.Ich schreib dir am Wochenende dazu wenn Frau das Büro geräumt hat. Wir haben eine ca. 36qm Glas Front, die auf jeden Fall Kälte und Zug Gefühl schafft, aber die Heizkosten sich nicht wesentlich verändern.((andreas))24.02.18 09:59
merlin83 schrieb:
Ich schreib dir am Wochenende dazu wenn Frau das Büro geräumt hat. Wir haben eine ca. 36qm Glas Front, die auf jeden Fall Kälte und Zug Gefühl schafft, aber die Heizkosten sich nicht wesentlich verändern.Vielen Dank, das wäre sehr hilfreich!
merlin8324.02.18 10:41
