ᐅ Bauzeitüberschreitung 34 Monate - Entschädigung sagt 500€/Monat
Erstellt am: 21.02.18 22:11
Ghostwriter
22.02.18 09:45
305er schrieb:
Zum Vergleich
KFW 55 Haus 130m2 ohne Keller
Zeitraum 21.12. - 21.02.
Überall so zwischen 22-23grad
1179kwh
Mir erscheint das schon recht hoch - allerdings ist es bei uns auch seit 2 Wochen recht kalt.
dertill
22.02.18 10:04
305er schrieb:
Wie geht denn die Rechnung?
4800kWh geteilt durch 150m²...dann Würde aber 32 rausko
Die Rechnung geht so, dass dein Haus ca. 40-80 kWh an WÄRME pro m² im JAHR braucht. Deine Butze hat aber schon 32 kWh/m² nur im Januar verbraucht. Bei 4-5 Monaten Heizperiode liegst du dann deutlich über den 40-80 kWh/m²a. - Außer dein Haus ist größer als 150m²?
Malz1902
22.02.18 10:05
Ghostwriter schrieb:
Zum Vergleich
KfW 55 Haus 130m2 ohne Keller
1179kwh
das sind ca. 19 KW am Tag, nur Heizung oder mit Haushaltsstrom?
Kommt mir nicht viel vor.
Wir haben am Tag ca 30 KW verbrauch 130m² + Keller (Heizstrom+Haushaltsstrom)
HilfeHilfe
22.02.18 10:15
also wir haben bei unserer pumpe keine Rechnung vom bau gesehen. den Zählerstand ab abnahme angemeldet
Nordlys
22.02.18 10:35
Das davor hast ja über den Baustrom bezahlt.
Ghostwriter
22.02.18 10:37
Haushaltsstrom sind nochmal 7kwh oben drauf. Aber dann kommt das schon hin.
Habe beim Stromanbieter mal 5000kwh für die Heizung als Abschlagsgrundlage angegeben, das reicht hoffentlich am Ende.
haushaltsstromkellerrechnungheizung
