ᐅ Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch
Erstellt am: 05.02.18 10:12
bakerman0505.02.18 10:12
Hallo Zusammen.
Habe im Januar18 meine Strom Rechnung bekommen und war entsetzt. Habe von Sept.17 bis 31.12. 2017 knappe 3.800 kwh verbraucht. Da wir erst zeit kurzem Internet und die App -Solar Edge- besitzen, konnte ich den täglichen Stromverbrauch nicht einsehen. Meiner Meinung viel zu viel und muss jetzt ca. 750 € nachzahlen.
Zur Info. Wir haben gerade mit Viebrockhaus neu gebaut und haben knappe 180 m².
Besitzen eine Nibe 735G Luftwärmepumpe. Habe die Werkseinstellungen drin bezüglich Heizkurve. Heizung und Lüftung sind mit Zeitschalten hinterlegt Morgens 5-8 Uhr und vom 16 bis 22 Uhr. Das Warmwasser (Sparprogramm) ist ebenfalls mit Schaltzeituhr eingestellt, Nachts ausgeschaltet. Trotzdem erwärmt die Nibe nachts das Warmwasser. Verbrauch 2 Uhr 2,5 - 3,00 kwh. Für Heute bis einschließlich 10:00 Uhr hat unser Haus 29 kwh verbraucht. Habe mal als die Heizung komplett ausgeschaltet um zu testen ob der Stromfresser ein anderes Gerät im Haus sein könnte. Und Siehe da die Stromverbrauchskurve ging auf 0,5 kwh. D.h. die Nibe ist das Übel.
Kann mir jemand diesbezüglich helfen, ob ich an Heizungseinstellungen was so verändern kann, um den Verbrauch zu senken.
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
ares8305.02.18 10:59
Hast du keinerlei Einweisung in die Heizung bekommen? Das ist gerade bei ner Wärmepumpe sehr wichtig die Ich würde mich direkt an den Bauleiter wenden. Der soll den Heizungsbauer direkt mal herschicken oder dich anrufen lassen. Die 3800 sind der Gesamtverbrauch des Hauses oder? Wir haben im gleichen Zeitraum 3100, bei 160qm KFW55. allerdings ist je nach Außentemperatur auch das Aufheizprogramm intensiv beim Verbrauch. Bei der Größe des Hauses sind 5000kWh/a Gesamtverbrauch im Jahr schon realistisch,habt ihr euren Abtrag nicht gleich auf so einen Wert eingerichtet? Weil etwas wirst du durch optimieren noch runterbekommen, aber ihr heizt halt mit Strom.
Alex8505.02.18 15:06
Naja wenn man nur die Wintermonate abrechnet ist doch klar, dass ein auf 12 Monatrle eingestellter Abschlag nicht passt.
Für die Einstellung der Heizung brauchst du Handbuch oder Kundendienst. Aus der Ferne ist das blöd.
Davon ab, Abluft-Wärmepumpe ... günstig in der Anschaffung, teuer im Betrieb
bernie05.02.18 17:46
Als Gesamtverbrauch (Heizstrom + Haushaltsstrom) finde ich das jetzt nicht zu viel oder besorgniserregend.
ares8305.02.18 19:29
Alex85 schrieb:
Naja wenn man nur die Wintermonate abrechnet ist doch klar, dass ein auf 12 Monatrle eingestellter Abschlag nicht passt.750€ für 4 Monate Nachzahlung heißt aber fast 200€ pro Monat nachzahlen, da war fast nur der Hausstrom im Abtrag, also die Zahl die der Versorger zuerst festlegt, man hat einfach die Heizung dabei vergessen. bernie schrieb:
Als Gesamtverbrauch (Heizstrom + Haushaltsstrom) finde ich das jetzt nicht zu viel oder besorgniserregend.Denke ich auch, gerade wenn das Aufheizprogramm dabei war, wir hatten gute Bedingungen und nur ca. 400kWh, evtl braucht eine Abluft Wärmepumpe ja da auch etwas mehr, das macht neben der Feuchte im Haus schon was aus dabei. Viebrockhaus baut ja auch in 3 Monate das Haus, da kann wenig trocknen vorher.Alex8505.02.18 19:39
ares83 schrieb:
750€ für 4 Monate Nachzahlung heißt aber fast 200€ pro Monat nachzahlen, da war fast nur der Hausstrom im Abtrag, also die Zahl die der Versorger zuerst festlegt, man hat einfach die Heizung dabei vergessen.Ohne zu wissen wie hoch der Abschlag ist und wie viel Haushaltsstrom verbraucht wird, lässt sich das nur spekulieren.
Ich wies lediglich darauf hin, dass natürlich die Wintermonate sehr verbrauchsintensiv sind und deutlich über dem Jahresmittel (=monatlicher Abschlag) liegen. Wenn man nur diese isoliert betrachtet, kann nichts angenehmes dabei heraus kommen.
Hinzu kommt, dass Abluftwärmepumpen schlicht verbrauchsintensiv sind. Warum man sowas außer im Passivhaus verbaut, ist mir ein Rätsel (bzw. ist es nicht, der Hausbauer hält damit den Investment niedrig).
