ᐅ Lüftungsanlage CO² [ppm] in euren Räumen
Erstellt am: 19.09.17 08:23
Tommes78
Tommes78
05.10.17 07:30
gehen denn alle Räume in die Berechnung ein oder nur die welche eine Lüftung (Zu- oder Abluft haben)?
Die Anlage läuft auf 70% und dadurch ist die Anlage im Hauswirtschaftsraum sehr laut und auch das Abluftgeräusch der Anlage nach außen ist laut.
Ich frage mich halt ob das normal ist?
Heute Nacht hatte ich mal wieder im Schlafzimmer gemessen und der Wert liegt knapp über 1000 ppm. zu viel oder?
Mycraft05.10.17 09:04
dann wirst du wohl den Volumenstrom im Schlafzimmer erhöhen müssen...
Tommes78
05.10.17 09:39
Und das geht dann einfach über die Teller der jeweiligen Luftauslässe in dem Raum nehme ich mal an ?!
Mycraft05.10.17 09:43
Nein das geht mit einer neuen Einmessung der Anlage, an der dann der Volumenstrom im Schlafzimmer erhöht wird und woanders dann erniedrigt.
Natürlich geht es auch selbst, allerdings muss man schon wissen woran man zu drehen hat.
Tommes78
05.10.17 09:48
Und ich glaube das ist auch das Problem. So eine Einmessung hat bestimmt nie richtig stattgefunden.
Sowas muss doch bestimmt mit Messgerät gemacht werden, indem an den Ausgängen gemessen wird was dann da herauskommt.
Tommes78
05.10.17 09:49
Noch was hört man Eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung denn auch so extrem, also im Hauswirtschaftsraum bzw. bläst die am Abluftkanal auch so extrem das es dort richtig laut draußen ist
schlafzimmerhauswirtschaftsraumvolumenstromeinmessung
