ᐅ Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
Erstellt am: 09.08.17 13:16
winnetou7809.08.17 14:00Irgendwie steh ich auf dem Schlauch .
ChristianMue09.08.17 14:13vielleicht habe ich gerade irgendwie ein Problem mit meiner Vorstellung.
Linker Bereich 3,60*2% = 7 cm unter Tür
Im Bereich des Erkers irgendwas dazwischen
Rechter Bereich 2,60*2% = 5 cm unter Tür
In meinem Kopf laufen die Randsteine doch jetzt von rechts nach links fallend? Zumindest die Steine im Bereich des Erkers. Irgendwo muss man ja den Unterschied auffangen?
Nein, Du wirst im linken Bereich der Zeichnung (bei 3,60) näher an der Tür dran sein als im rechten Bereich, weil Du Links einen weiteren Meter Gefälle einplanen musst.
Oder Du hast an beiden Wänden gleich, dann entsteht in der Mitte der Terrasse, also bei der Schrägwand, eine Beule
winnetou7809.08.17 14:30Ehrlich gesagt verstehe ich euch beide nicht ,
Wenn ich gleichmäßig mit 2 Prozent falle, verstehe ich nicht wo da die Beule entstehen soll.
ChristianMue09.08.17 14:34Mea Culpa.
Ok glaube das hätte ich erwähnen müssen... es ist in jedem der drei Teilwände eine Tür. Also am Haus muss ich von einer Höhe "starten".
Bei gleichem Gefälle auf verschiedenen Längen habe ich dann am Ende unterschiedliche Höhen, oder?
