ᐅ Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung
Erstellt am: 08.07.16 12:17
robi_aus_ffm08.07.16 12:40das wird nicht gehen...
du solltest oben drüber ein paar Zentimeter "Luft" haben (ca.10cm).
du musst doch den Schrank nach dem Aufbau , von unten nach oben in einem schrägen winkel aufrichten.
Ikea schreibt:
"Erforderliche Mindestdeckenhöhe: 237 cm."
wie das gehen soll ?
zumal in der aufbauanleitung von 244cm die rede ist.
ok gerade noch mal geschaut....
mit einem zweiten Helfer und Aufbau direkt in der senkrechten reichen 237 cm. wird aber sehr knapp...
notfalls kannst du eventuell gleichmässig am fuss 1-2 cm absägen.
Gruß robi
Ikea schreibt:
Gruß robi
I
IKEA-Freund08.07.16 14:42Hallo,
ein Helfer - mit Leiter - wird reichen ...
Grüße,
IKEA-Freund
Grüße,
IKEA-Freund
Hallo
ich habe meinen 2x100cm breiten und 236cm hohen Pax (mit Schiebetüren) in einem Zimmer mit 237,5 cm Deckhöhe aufgestellt.
Entsprechend IKEA-Anleitung für stehenden Aufbau.
Folgende Tipps erleichtern evtl. die Montage:
Schon bei der Vorbereitung der Wände die Befestigungen für 2 Fachböden anbringen.
Nachdem die Korpuswände zusammengebaut sind, würde ich die Fachböden einhängen das stabilisiert den
Schrank für den Einbau der Pax-Rückwand.
Zum stehenden Aufbau des Korpus und Anbringen der Rückwand empfehle ich zwei Helfer.
Achtung bei den Bohrungen in der Wand für die Kippsicherung des Schranks, bei mir war dies genau die Höhe der E-Leitungen die in der Wand unter der Decke entlang laufen.
Habe die Kippsicherung ca. 15cm tiefer angebracht und zwei neue Löcher dafür in die Rückwand gebohrt.
Schiebetüren lassen sich von der Seite einschieben, dazu muss ein Türstopper der Laufschiene losgeschraubt werden.
Ansonsten einfach entsprechend Aufbauanleitung vorgehen. Ist gar nicht so schwierig.
Deliverer02.05.17 12:02Ich habe meinen Pax beim Umzug um 4 cm (von unten) gekürzt, da der Raum 2 cm weniger hoch war als der Schrank. Die zwei überzähligen cm habe ich gut brauchen können, sonst wird es an manchen Stellen schon frickelig.
Die Umfallsicherung habe ich mir natürlich gespart. Das übernimmt ab < 2,44m die Decke.
