ᐅ Kernbohrung im Haus - staubt das sehr in den Innenraum?
Erstellt am: 12.04.17 10:52
Steffi33
Steffi33
12.04.17 12:36
@Knallkörper.. Danke.. mein Tag ist gerettet
11ant12.04.17 15:05
Knallkörper schrieb:
KLB ist doch sowas wie Ytong?
KlimaLeichtBlock ist ein Bimsbetonstein.
Nafetsm14.04.17 10:06
Wir haben einen ähnlichen Fall. Brauchen eine Bohrung durch Beton, von innen nach außen. Nichts mit großem Durchmesser. Ein LAN Kabel ohne Stecker sollte durchlassen. Da ist natürlich auch schon gestrichen und Fenster sowie Kamin in der Nähe. Der Handwerker würde mit einer Hilti durchbohren. Gleiche Frage: machbar oder ist dann hinterher alles versaut?
Knallkörper
14.04.17 12:36
Habe ich gerade gestern gemacht, 10er Bohrung durch Stahlbeton mit Schlagbohrmaschine. Macht definitiv wegen sichtbaren Dreck, als eine Bohrung für Küchenschränke in Poroton. Ich habe einen Staubsauger drunter gehalten und hatte dann einen grauen Fleck auf der Tapete, der sich jedoch abwischen ließ.
Solange kein Wasser im Spiel ist, geht das alles.
Edit: Größere Durchmesser als 10mm werden in Stahlbeton fast immer nass mit Kernbohrer durchgeführt, aber für dein Cat Kabel reichen wohl auch 8mm?
77.willo14.04.17 13:26
Was ist denn das für Stahlbeton? In unsere Decke komme ich mit einer Schlagbohrmaschine maximal 2cm tief rein.
andimann14.04.17 13:44
Moin,
kauf' dir mal ordentliche Bohrer.... Ne, im Ernst, mit einer normalen Schlagbohrmaschine in Beton ist Quälerei aber mit _guten_ Bohrern machbar. Besser ist natürlich die Kombi "Boschhammer plus gute Bohrer". Da macht Beton schon richtig Spaß!
Frohe Ostern!
Viele Grüße,
Andreas
stahlbetonbohrungschlagbohrmaschinekabelbohrer
