ᐅ Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage?
Erstellt am: 22.02.17 13:53
stefanc8423.02.17 02:14
Es sei denn der Bedarf wird nicht errechnet (aus Volumen, Ausrichtung, Fensterfläche, zig Faktoren... ) sondern anhand der Referenzwerte ohne Berechnung gebaut. Wie weiter oben schon erwähnt. DANN ist Kontrollierte-Wohnraumlüftung Pflicht.
Und ja, auch beim Rechenweg kann es bei ein einer Bauweise aus Stein ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung schwierig werden, es ist aber laut Berichten im Netz durchaus möglich. Bei Holzhäusern sowieso, da ist es doch fast Standard?
Alex8523.02.17 06:40
Mit der Einschränkung, dass nicht alle Kombinationen auch Wärmerückgewinnung brauchen, sondern nur zentrale Abluftanlage. Aber ob das so praxisrelevant ist ... nur der Vollständigkeit halber erwähne ich dies.
Aber: Wozu Referenzwertverfahren. Dann ist die Kombination offen.
Caspar202023.02.17 08:31
Zusätzliche Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus
Ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus erfüllt die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 und verfügt über folgendes Plus Paket:
  • Eine stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien
  • Ein stationäres Batteriespeichersystem (Stromspeicher)
  • Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
  • Eine Visualisierung von Stromerzeugung und Stromverbrauch über ein entsprechendes Benutzerinterface
Erst bei Kfw 40 Plus ist explizit eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Pflicht. Ansonsten käme man um die Abluftanlage auch herum. Man muss nur rechnen wie und
Wahrscheinlich wollen/"können" das kleine Häuslebauer gar nicht; deshalb haben die im Hinterkopf nur den Nachweis nach Referenzwerten.
Komposthaufen23.02.17 08:47
Hier wird ja wieder viel argumentiert, man "müsse" Dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht lüften. Klingt, als wäre lüften eine furchtbare Bürde. Ich kenne ja nur mein/unser Wohnverhalten, aber wir haben im Prinzip in den Schlafräumen immer Fenster auf, wenn wir/Kind drinnen sind. Von Frühjahr bis Herbst auch in vielen anderen Räumen.
BastianB23.02.17 08:51
Ihr habt die Fenster auch im Winter ständig offen, wenn jemand im Raum ist?
Komposthaufen23.02.17 08:54
Überwiegend. Nicht alle Stunden der Nacht und nicht bei zweistelligen Minusgrade, aber doch sehr regelmäßig. Bei kühler klarer Luft schlafen wir gut.
wohnraumlüftungwärmerückgewinnungabluftanlagelüftenfenster
