ᐅ Walk Duschtrennwand: nach Fliesen nur Platz für 118 statt 120 cm
Erstellt am: 20.02.17 13:40
Steffi33
Hallo wir haben eine 90x120 Duschtasse verbaut, welche als Walk-in funktionieren soll. D.h. auf die lange Seite wird eine Glaswand gestellt. Gefliest wurde erst nach dem Einbau. Daher haben wir jetzt nur noch 118 cm Platz für die Duschwand, ansonsten steht sie über. Meine Frage ist, ob das senkrechte Profil eine 2-cm-Toleranz (Verkleinerung) zulässt? Leider steht in den Angeboten nie etwas dazu. Wer hat Erfahrungen damit? LG Steffi.
Knallkörper20.02.17 20:39Hallo Steffi,
das kann der Glaser natürlich mitbringen. Bei uns in der Gegend wird das von verschiedenen Glasereien angeboten. Alle, die ich gefragt habe, benutzen dafür Zubehör von der Firma Pauli. Dort gibt es natürlich auch die senkrechten Profile. Ich nehme an, du meinst das "erste" Profil zwischen Fliese und Glas, denn ein anderes dürfte es ja nicht geben bei einer Walk-In Dusche. Diese Profile findest du im Katalog auf Seite 70..
Knallkörper20.02.17 22:49Steffi33 schrieb:
diese Schienen über die ganze HöheDie gibt es da auch 🙂
Wir haben für zwei Duschen ein Angebot über 1.300 Euro + MwSt.
Duschen sind beide rundum verglast, 1,20x1,00 und 90x90
Glaser und Schnäppchen passt nicht so wirklich zusammen. 😉 Wir haben aber in der Küche auch ein paar Sachen vom Glaser schneiden lassen, weil es das von der Stange einfach nicht so gibt. Kostet mehr, aber das Ergebnis ist auch so, dass man sich jeden Tag freut, dass man das so gemacht hat.
@TE: Wenn Ihr noch nicht bestellt habt, lasst Euch tatsächlich ein komplettes Angebot für eine passgenaue Wand (Tür!?) vom Glaser machen. Bei meinem hätte ich Null Bedenken gehabt, dass der das auch mit Schienen wie auch immer hinkriegt, die müssen nur ein ordentliches Aufmaß und Fotos haben oder eben selbst messen. Einbau/Koordination sollte Euer Sanitärmann und/oder Architekt drauf haben, ggflls. der Glaser selbst.
MfG
Dirk Grafe
MfG
Dirk Grafe
Bieber081521.02.17 06:27Das Aufmaß sollte der Glaser selbst machen, gerade hier, wo schon etwas schief gegangen ist.
Wer hat denn die Planung gemacht und warum genau fehlen nun 2 cm?
Knallkörper21.02.17 07:54Dirk Grafe schrieb:
Glaser und Schnäppchen passt nicht so wirklich zusammen.Für uns klingt es schon nach Schnäppchen. Unser Installateur wollte ein vielfaches von dem Preis, und hätte was von Sanibel Serie 5001 eingebaut.
