ᐅ Sammle Grundrisse 150m2 für unser Haus
Erstellt am: 06.02.17 09:36
kaho67406.02.17 14:40
Versteh jetzt nicht so recht, was Du mit "einfachem Grundriss" meinst. Also der Eingang müsste bestenfalls im Osten liegen.
Möglich ist auch Norden, da setzen wir das Haus dann eben etwas mehr in den Garten und man geht hinten am Zaun lang - mit Windfang auch sehr gut möglich.
Es soll eher rechteckig werden. Ich dachte eher, dass es sehr viele fertige Lösungen gibt. Aber extrem üppig ist es dann wohl doch nicht.
kaho67406.02.17 14:41
Also die Nachbarhäuser sind alle 1,5 geschossig. Da geh ich mal davon aus, dass das im Bauplan steht.
11ant06.02.17 14:43
kaho674 schrieb:
Aber letztendlich kann man ja jeden Grundriss mit einem Mansarddach versehen, richtig?Eher sehr eingeschränkt. Ein Mansarddach kann man als geknickte Variante eines Sattel-, Zelt- oder Walmdaches bauen. Wegen der steilen Neigung des unteren Teils eignet es sich m.E. herzlich wenig für Abschleppungen, regelrechte Winkelgrundrisse wären auch damit möglich, Verlängerungen zum Boden für Wintergärten ebenso, aber einen Carport kann man ihm schlecht noch mit unter die Flügel schlüpfen lassen (würde ich sagen).
kaho67406.02.17 14:49
Also Du meinst, dass man bei Anbauten und Vorsprüngen Probleme mit dem Mansarddach bekäme?
Sowas soll bei dem kleinen Haus gar nicht dabei sein. Carport ham mer ja schon und Vorsprünge werden wenn möglich wegrationalisiert.
11ant06.02.17 16:06
kaho674 schrieb:
Also Du meinst, dass man bei Anbauten und Vorsprüngen Probleme mit dem Mansarddach bekäme?Bzgl. Vorsprüngen wird natürlich die Dachfläche komplexer zusammengesetzt; bei Abschleppungen macht die steile Neigung des unteren Teils das Verhältnis Tiefe/Höhe ungünstig. An vielen älteren Mansarddachhäusern mit angesetztem Windfang hat der angesetzte eingeschossige Teil dann ein Walmdach.
kbt0906.02.17 16:28
Ein paar Meterzahlen und Skizzen wo Straße, wo Häuser auf Nachbargrundstücken sind, wären ja nicht schlecht
Keller soll wohl auch nicht?
