ᐅ Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach
Erstellt am: 29.08.16 16:15
Jochen10430.08.16 14:11RobsonMKK schrieb:
Kommst du bei der Größe wirklich mit 60T€ für den Keller hin? Ich könnte mir gut vorstellen das der bei ca. 10x11 schon eher eine 8 vorne dran trägst (als Wohnkeller). Und dazu kommt noch der Mehraufwand für die KfW 55 beim Keller, sollte man auch nicht außer acht lassen.Ich weiß es nicht.
Ich bin nur Laie und habe die Schätzung hier nur übernommen. Kann durchaus auch teurer werden.
RobsonMKK30.08.16 14:16Ich bin gespannt was sagt, würde aber mal tippen, KfW 55 Wohnkeller der Größe (bei den 80 habe ich den KfW Teil außen vor gelassen) schon am 6 stelligen kratzt.
loisen schrieb:
Malerarbeiten wäre wohl fast die einzige Eigenleistung - da haben wir Profis im Freundeskreis.Profis arbeiten nicht umsonst - auch wenn es Freunde sind haben die nicht gerade dann Zeit, wenn es Dir passt. Deshalb nicht damit rechnen.
Ich verstehe - ehrlich gesagt - gar nicht die Verhältnismäßigkeit, einen ü500000-Hausbau anzukurbeln mit der EL von Freunden. Wenn man gern selbst Hand anlegen will und dazu noch sparen möchte, ist es etwas anderes.
bernie schrieb:
Wow... dafür hat unser Bauunternehmer (Bayern) das doppelte verlangt. (gemauerte Doppelgarage 6,5x9m mit Bodenplatte und Satteldach) --> Wir haben die Garage erst mal weggelassen.Überlegt es euch gut, später kostet der Spaß noch mehr und man fängt von vorne an.
Planung und Genehmigung macht unsere Architektin mit, macht den Kohl auch nicht mehr fett. Hatte irgendwo mal die Kosten aufgeschlüsselt.
Rohbauer Bodenplatte und mauert die Garage. Übrigens kommt ein Flachdach darauf. Dazu ziehen wir unser EG raus und lassen es auf der Garage aufliegen. Im Süden dazu noch ein Balkon. Statik ist also nicht ganz ohne. Fenster und Türen lassen wir beim Haus mit anbieten. Verputzt wird dann später auch gleich mit dem Haus. Sicher kann man später noch mal anfangen und eine Garage dran planen, aber ich würde mir das dreimal überlegen.
Rohbauer Bodenplatte und mauert die Garage. Übrigens kommt ein Flachdach darauf. Dazu ziehen wir unser EG raus und lassen es auf der Garage aufliegen. Im Süden dazu noch ein Balkon. Statik ist also nicht ganz ohne. Fenster und Türen lassen wir beim Haus mit anbieten. Verputzt wird dann später auch gleich mit dem Haus. Sicher kann man später noch mal anfangen und eine Garage dran planen, aber ich würde mir das dreimal überlegen.ja seh ich genau so .. das mit er Platte vom EG hab ich mir auch überlegt und wenn es machbar ist dann würd ich es auch gerne gleich alles mitmachen. Natürlich hängt das aber immer davon ab was finanziell machbar ist denk ich mal.
