ᐅ Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig
Erstellt am: 27.06.16 10:38
fraubauer
Guten Tag.
Ich habe mir bei meiner neuen Wohnung Elektrische Rollläden einbauen lassen (Umrüstung).
Nun habe ich folgendes festgestellt, und dem Rollladenbauer auch gleich mitgeteilt.
-Im Schlafzimmer und Kinderzimmer schliessen nicht alle Lamellen richtig. Im Schlafzimmer sind es 3 Lamellen und
im Kinderzimmer 2. Hier kommt natürlich das Licht durch
-Außerdem habe ich viel Lichteinfall (ab 5 Uhr früh, weil Ostseite), weil die Laufschienen an den Seiten nicht bis zum Fensterbrett runtergehen, sondern ca. 3 cm davor aufhören!
Das Licht kommt also rechts und links durch einen Schlicht von ca. 3x1cm sehr stark durch!
Der Rollladenbauer sagt, diese Laufschienen dürfen nicht bis ganz ans Fensterbrett runtergehen wegen dem Regen. Doch 3cm sind schon sehr viel!
Ich erwarte natürlich keine 100% Dunkelheit, sondern etwas zumutbares. Doch durch diese großen Schlitze rechts wie links + Lamellen ist an Schlaf ab 5 Uhr im Sommer nicht zu denken...
Was kann/soll ich nun tun?
Dankeschön
erika
Dankeschön
erika
fraubauer18.07.16 10:21Mycraft schrieb:
Dein Rollladenbauer sollte die Endpunkte neu einlernen, dann sollten schon einige deiner Probleme beseitigt sein.Danke für deine Nachricht.
Was meinst Du mit neu einlernen?
Die Lamellen gehen ja bis ganz runter. Doch kommt durch die Öffnung (weil ja Laufschiene nicht bis runter geht) stark das Licht rein.
Sollte er nicht die Laufschiene weiter runter bauen?
Oder was könnte ich tun, damit durch diese Öffnung nicht soviel Licht durchfällt?
Danke
nein ich rede von dem anderen Problem...sprich die Lamellen, welche nicht ganz komplett zu fahren und das licht dazwischen durchscheint...
Sag ihm das so...er sollte wissen was damit gemeint ist...die Motoren werden programmiert auf einen oberen und unteren Endpunkt...sprich da sollen die Motoren stoppen
Wenn die nicht 100% genau eingestellt sind fahren die Panzer eben nicht ganz hoch oder ganz runter...
Wenn die nicht 100% genau eingestellt sind fahren die Panzer eben nicht ganz hoch oder ganz runter...Hallo.
Nein, es geht hier um die Länge der schienen! dass die Lamellen nicht richtig schliessen ist ein anderes Problem! der rollladen fährt schon bis zum Fensterbrett runter.
es geht mir hier um die Länge der schiene, wo starke lichteinstrahlung durchkommt!
beim Nachbarn gehen die schienen bis auf 3mm ans Fensterbrett!
bei mir bis auf 2cm! also große lücken, wo das licht durchscheint!
danke
hier mal ein Bild von der Dunkelheit, wenn die rollläden runtergehen
obwohl die teile bis zum Klinker runterfahren, kommt da licht durch. es hält sich aber schon in grenzen. fahren die aber nicht bis ganz nach unten ran, kommt ziemlich viel licht rein. irgendwas ist da schiefgelaufen.
von handgurtrollläden als fluchtmöglichkeit habe ich noch nie gehört. die Plastik Lamellen sind mit nen kräftigen tritt doch rausgebrochen oder man kann sie noch hochfahren. wenns in Bayern Vorschrift ist, muss natürlich der Vertragspartner die vorschriftsgemäße Ausführung bezahlen. (außer er kann beweisen, das du als Bauherr diese Vorschrift wissentlich missachten möchtest)
Wenn die nicht 100% genau eingestellt sind fahren die Panzer eben nicht ganz hoch oder ganz runter...Guten Tag.
Der Panzer fährt schon ganz runter. Doch mein Problem mit dem Rollladenbauer sind die Aluminium-Laufschienen!
Diese gehen bei mir ja nur bis auf ca. 2cm runter (siehe Foto).
Beim Nachbarn gehen diese bis fast ans Fensterbrett runter (bis auf ca. 2mm).
Und durch diese Lücke kommt das meiste Licht durch!
Auch durch die Schlitze der Aluminium-Laufschienen zwischen Wand und Laufschiene!
In Summe ist es deshalb jetzt im Sommer ab 5Uhr früh sehr hell im Schlafzimmer!
Ich schlafe seit 6 Wochen mit einer Schlafbrille.
Das kann/darf doch nicht sein!
