ᐅ Eure Meinung zu einer Immobilie in Rothaurach Landkreis Roth
Erstellt am: 31.05.16 10:26
V
Vestibau
V
Vestibau
31.05.16 10:26
Holz-Dachstuhl im Rohbau mit Fenster links, Leiter und losem Baustoff am Boden
Dachboden mit sichtbaren Holzbalken, schräge Decke und Fenster, Bauarbeiten im Innenraum.
Zweigeschossiges Haus im Rohbau mit weißer Dämmfassade und Fenstern
Unfertiger Dachboden mit weißen Blockwänden, Holz-Balken-Dachstuhl und sichtbaren Kabeln.
Kleiner, unverputzter Abstellraum mit lose Kabelschlangen auf dem Boden.
Rohbau mit sichtbaren Holz-Dachstuhlträgern, Dachöffnung und Installationen
Unfertiger Innenbereich eines Rohbaus mit Holztreppe und sichtbaren Betonwänden.
Badezimmerrohbau mit sichtbaren Sanitärrohren, Installationsrahmen und Fenster
Rohbau eines Badezimmers mit Installationsrohren und Fenster
nordanney
31.05.16 10:37
Das ist wie immer eine Frage des Preises 😉
Warum steht das Haus seit 2002 leer? Gilt die Baugenehmigung noch? Energieeinsparverordnung? Was sagt ein Sachverständiger?...
Bauexperte
31.05.16 10:40
Gehe mit einem Sachverständigen durch den Rohbau; nur er kann eine Kaufempfehlung aussprechen oder davon abraten.
Hier im Forum kann Dir Niemand dabei helfen, weil wir sämtlich den Zustand des Rohbaus nicht einschätzen können.
Bauexperte
V
Vestibau
31.05.16 12:06
Also Preislich hat sich der Eigentümer etwas um die 480.000 € vorgestellt mit 2400 m² Grundstück. (laut Makler Bauland wäre laut Bodenrichtwert bei 165 €/m²)
Die Baustelle stand laut Makler weil die Eigentümer sich getrennt haben und anschließend nicht einigen konnten wer weiter baut oder einzieht. und jetzt soll verkauft werden.
Wie lange ist eine Baugenehmigung den gültig?
Energieeinsparverordnung inwiefern Unterlagenmässig, denn Dämmung ist ja noch nicht drauf
Sachverständiger war bisher noch nicht im Haus.
Es ging mehr um das Grundsätzliche ob es Sinn macht einen Rohbau nach so langer Zeit und den Einflüssen der Umwelt noch weiterzubauen oder nicht.
Da ein Bausachverständiger ja auch eine Investition ist, welche ich nur tätige, wenn das ganze überhaupt Aussicht auf erfolgt hat.
nordanney
31.05.16 14:50
Kann wirklich alles als Bauland bewertet werden weil es auch bebaut werden kann? Als Faustformel nimmt man für ein freistehendes Einfamilienhaus 800 qm als Bauland an und den Rest bewertet man als Hinterland/Gartenland. Rest dann mit 10-30% des Baulandpreises.
In Bayern - glaube ich - vier Jahre.
Wenn Du jetzt eine neue Baugenehmigung benötigst, musst Du wohl nach aktueller Energieeinsparverordnung bauen. Das kostet heute Geld. Es wird dann wohl auch anders gedämmt werden als ursprünglich geplant. Neu berechnen usw.
Grundsätzlich: Jein - Das kann Dir nur ein Sachverständiger beantworten.
Und nein, Du musst erst das Geld in Hand nehmen um dann herauszufinden, ob das Projekt eine Aussicht auf Erfolg hat.
Che.guevara
31.05.16 20:32
Der Vorteil scheint, dass noch vieles "offen" ist.
Du wirst da vermutlich noch 150 bis 200 TEUR rein setzen müssen; dann bist Du in einer Größenordnung, die anderweitig wohl mehr Alternativen ermöglicht.
Wäre das Grundstück teilbar?
baugenehmigungenergieeinsparverordnungsachverständigerbaulandrohbaugrundstückmakler
