ᐅ Deckenauslass Lüftung falsch eingebaut?
Erstellt am: 28.05.16 18:09
michisa86888
michisa86888
28.05.16 18:09
nun wurde unsere erste Decke gegoßen und bei der heutigen Begehung ist mir aufgefallen dass manche Deckenauslässe sichtbar nicht senkrecht aus der Decke herausschauen. Der Auslass wird ja später noch gekürzt. Ist dass nun ein grober Mangel oder kann das zukünftige Ventil problemlos eingebaut werden?
Vielen Dank
Mycraft28.05.16 18:22
Kann problemlos eingebaut werden, ist dann später nicht sichtbar wie das Rohr dahinter ausschaut und dicht wird es auch werden.
michisa86888
28.05.16 18:46
Okay vielen Dank. Dann bin ich ja beruhigt
Bieber0815
29.05.16 23:35
Beim Deckenauslass sollte es egal sein. Wenn Bodenauslässe vorhanden sind und auch schief stehen, dann kann es durch den noch folgenden Fußbodenaufbau dazu führen, dass Bodenauslässs am Ende unterschiedliche Abstände zur Wand haben. Sollte es mehrere Auslässe in einem Raum geben, kann das unschön sein.
Wenn die Bauleute solche Dinge schief herstellen, sollte man vielleicht generell genauer hinschauen. Auch mal Türen- und Fensteröffnungen messen (es sollten Rechtecke sein, keine Parallelogramme oder Trapeze).
Sebastian79
02.06.16 21:00
Du hast sowas scheinbar noch nicht eingebaut, sonst würdest sowas nicht sagen...
Die Filigranplatten sind oben uneben und damit stehen die Ventile gerne mal leicht schief - durch das lange Rohr wird das optisch noch schlimmer.
Aber wie gesagt wurde, ist das völlig wurscht...
Ebenso können Türen- und Fensterausschnitte sogar (leicht) schief sein - sieht mab hinterher gar nichts mehr von. Wobei das nicht sein sollte.
rohrtüren
