ᐅ Smarthome / Hausautomation - Beratung
Erstellt am: 09.02.16 21:36
bennithebrain
03.03.16 21:57
Ich kann mich den Loxone Befürwortern nur anschließen. Wir planen ebenfalls alles mit Loxone umzusetzen. Je nach Kenntnis kann man vor allem mit der Software sehr viel selbst erledigen.
Auf unserem Blog habe ich die Entscheidungsgrundlage dafür mal niedergeschrieben. Dort habe ich auch Bezug auf KNX und weitere Systeme gezogen. Letztlich ist es aber eine sehr individuelle Entscheidung. Vielleicht findest du in deiner Nähe einen Loxone Partner, dann kannst du dir mal ein Angebot geben lassen bzw. dein Projektvorhaben mit ihm durchsprechen.
Viele Grüße,
Benni
PhiTh
09.03.16 10:00
Bei uns stand auch lange die Entscheidung darüber offen, mit welchem Bus wir bauen.
KNX, Loxone oder KNX & Loxone standen im Raum. Letztlich haben wir uns für ein reines KNX entschieden, da ich etwas Bedenken hatte ein System zu installieren, bei dem alles über einen zentralen Server gesteuert wird. Ein weiterer Punkt war ein wenig die Abhängigkeit hinsichtlich eines Unternehmens (Loxone). Wir hatten dann auch überlegt lediglich die Visualierung über Loxone zu machen, werden aber jetzt einen Gira Homeserver einsetzen. Sicherlich ist ein reines KNX mit Visualisierung teurer als eine Loxone Lösung und ich kann heute auch nicht wirklich sagen ob es eine bessere Lösung ist. Bei uns war es ehrlich gesagt eher eine Bauchentscheidung.
: Euer Blog hört sich vom reinen Überfliegen interessant an Ich werde die Tage mal detaillierter lesen und evtl. auch die ein oder andere Frage stellen
bennithebrain
09.03.16 10:26
Smarthome Systeme sind tatsächlich sehr individuell zu entscheiden, abhängig von seinen eigenen Wünschen und Gewichtungen. Mit KNX macht man im Normalfall nichts falsch (sofern es überhaupt ein falsch oder richtig gibt). Du sprichst tatsächlich die zwei größten Bedenken in Sachen Loxone an, die man haben kann. Dennoch weiß ich, dass in Deutschland auch schon jede Menge Siemens Logo! Installationen mit Loxone abgelöst wurden. SPS Steuerungen gibt es auch andere und mit der sternförmigen Verkabelung ist man auch flexibel, sofern das System mal durch ein anderes oder einen anderen Hersteller ersetzt werden muss. Loxone steht allerdings als Firma sehr gut da und drängt sehr erfolgreich in den Markt ein. Aber die Entscheidung ist sehr individuell zu sehen.
: Sehr gerne - Ich werde nach und nach meine Ideen und Umsetzungen zu virtuellem Papier bringen. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen. Gerne kannst du jederzeit Fragen stellen.
Acd85
31.03.16 22:37
Hi,
mittlerweile bin ich bei meiner Entscheidungsfindung immer noch nicht weitergekommen.
Mein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Jalousie- bzw. Rollladensteuerung.
Elektrisch gesteuert werden 20 Fenster.
Variante 1: KNX
Variante 2: Loxone
Variante 3; Herstellersystem (z. B. Rademacher, Somfy, ...)
Alle Jalousien / Rollläden sollen per Taster im jeweiligen Raum und individuell in jeder der beiden Etagen gesteuert werden.
Hat jemand Erfahrungen gesammelt?
U
Uwe82
31.03.16 23:57
Wie wäre es nur vollautomatischer Steuerung? Zum Beispiel mal Sonnenstand. Ich mache demnächst Erfahrungen mit Variante 1 und 2
world-e
01.04.16 07:00
Ich werde dies mit einer Wago SPS lösen. Dies ist zwar mehr Verkabelungsaufwand, weil jede Leitung sternförmig zur SPS gelegt werden muss. Aber ich bin frei und kann einfache Standardrollladenmotoren verwenden. Da kann ich auch eine Wetterstation zur automatischen Regelung einbinden. Und kann es Etagenweise oder auch komplett AUF/ZU steuern. Aber im Endeffekt muss das jeder für sich entscheiden, welches System er machen will. Da gibt es wohl kein richtig oder falsch. Hat jedes seine Vor- und Nachteile.
loxoneknxsps
