ᐅ Welche zentrale Lüftungsanlage?
Erstellt am: 13.03.16 18:20
world-e16.03.16 11:12
Habt ihr welche mit Feuchterückgewinnung bzw, habt ihr Probleme mit zu trockener Luft?
T2115016.03.16 11:14
Watcher78 schrieb:
Mal kurze Frage an die Leute mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, wo sitzen Eure Zuluft oder Abluft Kanäle? Wir bekommen Sie im KG, EG in der Decke und im DG wg. Holzdecke in der Wand. Bei Euch auch so ?Zuluft: WZ/EZ (ein Raum, zwei Kanäle), Schlafzimmer, GZ, AZ (jeweils im Fußboden).
Abluft: Flur OG Wand, Bad OG Wand, Gästebad Decke, Hauswirtschaftsraum Decke, Küche Decke
Kein Keller
Gruß
Thorsten
T2115016.03.16 11:16
World-e schrieb:
Habt ihr welche mit Feuchterückgewinnung bzw, habt ihr Probleme mit zu trockener Luft?Keine Feuchte-Rückgewinnung.
Trockene Luft entsteht, um die 30% rel-LF. Teilweise Einsatz eines Luftbefeuchters.
nordanney16.03.16 11:38
Watcher78 schrieb:
Mal kurze Frage an die Leute mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, wo sitzen Eure Zuluft oder Abluft Kanäle? Wir bekommen Sie im KG, EG in der Decke und im DG wg. Holzdecke in der Wand. Bei Euch auch so ?EG/OG + DG jeweils in den Decken.nordanney16.03.16 11:41
World-e schrieb:
Habt ihr welche mit Feuchterückgewinnung bzw, habt ihr Probleme mit zu trockener Luft?Ohne Feuchterückgewinnung. Probleme sind sehr subjektiv. WIR kommen mit der trockenen Luft gut zurecht. Andere haben vielleicht Probleme mit den Schleimhäuten oder Augen. Daher hilft es Dir nicht, wenn von 100 Antworten 95 mal "alles gut" kommt, vielleicht gehört Ihr dann gerade zu den 5en, die Probleme haben.world-e16.03.16 11:51
nordanney schrieb:
Daher hilft es Dir nicht, wenn von 100 Antworten 95 mal "alles gut" kommt, vielleicht gehört Ihr dann gerade zu den 5en, die Probleme haben.Ob es mir etwas bringt, sei dahin gestellt. D.h. aber deswegen nicht, dass die Meinungen dazu uninteressant sind. Zu trockene Luft ist auch für das Holz im Haus nicht gut.
