ᐅ Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
Erstellt am: 18.09.14 19:32
HIGIL
09.02.16 08:47
Hallo Kweple,
die Ablufträume bei einem dezentralen System mit Wärmerückgewinnung können einmal mit einem Wärmerückgewinnung System oder auch nur mit einem Abluftventilator feuchtgesteuert belegt werden.
Die Geräte mit Wärmerückgewinnung sind sogenannte Einzelraum Lüftungsgeräte. Diese laufen permanent im Wechselmodus. Die reinen Abluftventilatoren besitzen einen Feuchtesensor der Nutzerunabhängig nur bei entstehender Feuchte den Lüfter anlaufen lässt. Für Gerüche (Toilette) besitzt dieser Lüfter ein Zeitnachlauf Modul und kann somit auch über einen externen Schalter zeitgesteuert eingeschaltet werden.
Gruß
schuckie
09.02.16 16:17
HIGIL schrieb:
Eine Lüftungsanlage ob zentral oder dezentral sollte prinzipiell immer durchlaufen damit das Haus durchgängig mit frischer Luft versorgt wird.
Hallo, wie verhält sich das ganze denn im Sommer, wenn eigentlich ständig eine Türe (bspw. Balkon) nach draußen offen ist?
HIGIL schrieb:
Diese haben eine permanente Grundlastlüftung von 30 m³/h und schalten bei entsprechender Feuchtelast in die Bedarfslüftung von 60 m³/h.
Wir haben einen Silvento Lüfter 60ZII im Bad. Dieser wird mit einer Zeitschaltuhr gesteuert und saugt mit 60 m³/h. Das ist von der Lautstärke allerdings nicht auszuhalten Den kann man deshalb eigentlich kaum laufen lassen. Selbst 30 m³/h empfinde ich schon als recht laut.
HIGIL
09.02.16 20:41
Zu Frage 1 :
Es sit egal ob Sie im Sommer die Fenster offen haben oder nicht. Wichtig ist dass Sie immer eine kontrollierte Durchlüftung im Haus haben, auch wenn es sich um eine ohne Wärmerückgewinnung handelt. Die Lüftung sollte Sie nicht in Ihren Gewohnheiten einschränken.
Wir sind alle Menschen mit Angewohnheiten de wir nicht abstellen wollen oder können.
Zu Problematik 2:
Geräusch ist subjektiv jeder Mensch empfindet Geräusche unterschiedlich.
Ich finde dieses System der kontrollierten Lüftung auch nicht optimal, es gibt weit bessere Systeme, aber es wird halt sehr viel verbaut, vor allem in der Wohnungs- Genossenschaften bei Mietwohnungen, es ist im Vergleich preiswert und die Mehrkosten an Heizung und Strom trägt der Mieter.
Gruß
Kikolool
10.02.16 13:04
Die Silvento finde ich überhaupt nicht laut. Auf 60 ok das wäre kein Dauerzustand, aber auf Grundlüftung höre ich nichts und unser Schlafzimmer ist direkt neben dem Bad (Türen nachts immer auf).
Aber alles subjektiv
Bauexperte
10.02.16 13:07
HIGIL schrieb:
Ich bin gern bereit weitere Fragen zu diesem Thema zu beantworten.
Was die User hier sicher begrüßen würden. Dazu - und insbesondere Deine Antworten zu werten, ist es ratsam Dein Profil um Deine Berufsangabe zu erweitern. "Außendienst" sagt jetzt nicht so viel über Deine Qualifikation aus
Grüße, Bauexperte
schuckie
10.02.16 13:09
Dann hast du schlicht und einfach einen anderen Lüfter wie ich verbaut.
silventowärmerückgewinnunglüfterlüftung
