ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend?
Erstellt am: 25.11.15 21:24
merlin83
25.11.15 21:24
Guten Abend,
bei uns muss kurzfristig die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Auftrag gegeben werden. Derzeit steht eine HOVAL HomeVent FR (300) des Anbieters Z und eine Helios EC 500 W R zur Debatte.
Die Helios EC 500 W R zum Preis von brutto EUR 12.575,00 abzgl.. Skonto und Abgebot schätzungsweise bei ca. EUR 11.500.
Die Hoval HomeVent FR (300) zum Preis von EUR 15.670,00 abzgl.. Skonto und Abgebot schätzungsweise bei ca. brutto EUR 14.200.
Der Verkäufer der Helios hat das Angebot gemäß den Helios Firmenangaben erstellt und angeboten. Wie viel Referenzanlagen er verbaut hat ist mir unbekannt und wird noch erfragt. Der Verkäufer der Hoval hatte sein Angebot aus jahrerlangen Erfahrungen im Lüftungsbau erstellt.
mE ist die Helios 500 kräftiger als die angebotene Hoval 300. Fraglich ist ob die Bedarfs und Ausführungsermittlung gemäß den Helios Werksangaben ausreichend ist? Der Verkäufer der Hoval meinte, dass die Herstellerangaben nicht ausreichend seien und seine Planung perfekt wäre.
Wie sind Eure Erfahrungen dazu? Wie viel Anlagen sollte der Verkäufer der Helios als Expertise vorweisen können, sodass die Anlage später problemlos und sicher eingebaut wird und funktioniert?
Vielen Dank vorab.
MfG
Merlin
Mycraft
26.11.15 13:43
Nun als erstes solltest du klären welche Größe für dein Haus nötig ist. Die Anlagen haben ja absolut unterschiedliche Leistungen...klar etwas Reserve ist super damit die Anlage nicht ständig unter Vollalst läuft, aber eine zu groß dimensionierte Anlage hilft auch keinem.
merlin83
26.11.15 14:05
Welche Anlage ich brauch muss der Lüftungsanlagen Monteur wissen. Sind. Ca. 260 qm, 4 bis 5 Personen Haushalt verteilt auf ug EG und og Satteldachhaus.
Der Helios Anbieter hat bislang noch keine verbaut, erhält jedoch die Planung direkt von Helios und der Einbau und die Einstellung wird überwacht. Der Monteur schafft jedoch ansonsten sauber und gewissenhaft.
Mycraft
26.11.15 14:42
OK bei der Größe kannst du die Hoval streichen...die ist zu klein...
wrobel
27.11.15 07:19
Moin Moin
Das sind doch nicht die schlechtesten Argumente für diesen Anbieter.
Olli
Saruss
27.11.15 12:47
Also der Einbau der Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber ist doch einfach (hinstellen, Rohre dran); wenn sich der Handwerker mit der Verrohrung, Ventileinbau und Luftmengenberechnung auskennt (das ist ja prinzipiell unabhängig vom Hersteller!) auskennt, ist die Firma des Geräts am Ende variabel. Wichtig ist, das bei dem berechnetem Differenzdruck der Verrohrung die Anlage genug Luft liefert.
Ich habe eine Helios und bin von der Steuerung (webbasiert, also Anschluss ans Heimnetz) sehr zufrieden, man kann sehr individuell einstellen und auch vom Smartphone zB mal eben Lüftung hochdrehen. Empfehlen würde ich auch den Enthalpiewärmetauscher gegen trockene Luft. Wir haben so einen und die Luft ist ok, wäre sie noch trockener wäre das im Winter zu trocken.
helioshovalwohnraumlüftungmonteurverrohrung
