Unterschiedliche Energieausweise beim selben Haus möglich?
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
Ottowillswisse
Hallo Community,
ich bin schon seit ca 2 Jahren auf der Suche nach einem Eigenheim nun steht hier im Ort ein Doppelhaus bzw zwei Doppelhaushälften zu Verkauf. Die eine Doppelhaushälfte kostet fast das Doppelte von dem was die andere kostet ich denke der Unterschied hierfür lässt sich im Energieausweis finden die eine Hälfte verbraucht ( angeblich) 160 KWH pro m2 , die andere 480 (!) KWH pro m2 und das bei dem selben Mauerwerk den selben Fenster und der selben Haustür . Die Hälfte die laut Energieausweis weniger Verbraucht hat einen Verbrauchsausweis die andere einen Bedarfsausweis. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen dass ein Verbrauch von 480 KWH pro m2 realistisch ist bzw der Bewohner der anderen Hälfte müsste da dann ja bei 14 Grad und Schimmel sitzen im Winter jedoch war nirgendswo Schimmel zu sehen und es hat auf mich nicht so gewirkt als wäre der Mieter der in der Hälfte wohnt jemand der sich bei 14 Grad wohlfühlt. Wie ist dieser Unterschied von über 300 KWH Rational erklärbar oder anders gefragt sagt der Bedarfsausweis der meines Wissens nach nur berechnet wird überhaupt etwas aus?
Viele Grüße
nordanney
Wie ist dieser Unterschied von über 300 KWH Rational erklärbar oder anders gefragt sagt der Bedarfsausweis der meines Wissens nach nur berechnet wird überhaupt etwas aus? Viele Grüße
- Bedarf wird halbwegs vernünftig aufgrund der Bausubstanz berechnet
- Verbrauch machst du in drei Minuten im Netz sind
- Es können auch unterschiedliche Flächen berücksichtigt sein (z.B. beim Verbrauch gibst du „versehentlich“ die Grundfläche inkl. Dachgeschoss und unbeheizten Keller an)
- Verbrauch kann auch tatsächlich ein nur halb beheiztes Haus sein
Usw.
Verbrauch ist (sehr oft) Mist.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 521 Themen mit insgesamt 12034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschiedliche Energieausweise beim selben Haus möglich?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 891439
2Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
3Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
4Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
7Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
8Neubau: Energiesparnachweis/Energieausweis, Kosten nachprüfen 15
9Abnahme Einfamilienhaus: Energieausweis 16
10Wird Energieausweis benötigt? 22
11Energieausweis bei Hauskauf zwingend notwendig? 12
12Schimmel - Minderwert der Miete? 11
13Schimmel im Kinderzimmer 10
14Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
15Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
16Hilfe - Schimmel im Neubau 11
17Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
18Rigipsplatten Schimmel? 57
19Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
20Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
