Schotter verdichten ohne Rüttelplatte
4,30 Stern(e) 4 Votes
Buchsbaum
Kleiner Tipp von mir. Wenn du einen elektrischen Abbruchhammer hast, da gibt es einen Aufsatz mit einer kleinen Platte unten dran.
Also statt dem Meißel natürlich.
Schwarzer industrieller Joystick auf quadratischer Basis mit Markenlogo Werhe.
Einfach reinstecken und es kann losgehen. Kostet hundert Euro bei EBAY
WilderSueden
WilderSueden
auf der rechten Seite an dieser Terrasse, ca. 80 cm zur Wiese runter, braucht es eine kleine Treppe mit 4 Stufen.
Die wird aus Granit-Stehlen gebaut und ein ziemlich massiver Block werden, der sich vermutlich nur im Ganzen bewegen wird.
Als Untergrund kommt eine Schotter-Schicht drunter.
Nochmal zurück zum eigentlichen Problem...reden wir hier von den Gräben für die Palisaden? Dafür sind auch die kleinen Rüttelplatten meist zu groß und es geht nur der Graben- bzw. Handstampfer
KarstenausNRW
Wacker hat 1930 die ersten elektrischen Rüttelplatten und Stampfer produziert. Das nur als kleine Info.
Ich liebe so Klugscheißer...
Ja, der wurde von Wacker erfunden. Bedeutet aber nicht, dass er 1930 oder 1935 oder 1940 Standard war. Das war die Rüttelplatte erst mit Nutzung eines Verbrennungsmotors Anfang der 50er.
Bedeutet ja auch nicht, dass die Wärmepumpenheizung üblich in den 50er Jahren war. 50er Jahre des 19. Jahrhunderts. Dort wurde sie erfunden. Oder die elektrische Erdwärmepumpe aus Anfang 1900.
Zwischen 1930 und 1950 wurde noch sehr konventionell = altertümlich gebaut.
ateliersiegel
ateliersiegel
Palisaden?
Die wird aus Granit-Stehlen gebaut und ein ziemlich massiver Block werden ...
Den Schotter will ich - ca. 10 Zentimeter tief - als unterste Schicht unter den ganzen Block setzen. ... Nach Möglichkeit so, dass Wasser, was sich darin sammelt, nach "vorne" - also von der Terrasse weg - ablaufen, bzw. versickern kann.
80 cm tiefe Gräben gegen den Frost sind mir zu viel Arbeit. Es wird auch keine Katastrophe sein, wenn sich das Teil im Laufe der Jahre um ein paar Zentimeter bewegt ... und mit mehr rechne ich nicht (wer weiß? o_O)
Ich freue mich über all Eure Gedanken dazu, die es mir leichter machen, meine eigenen zu ordnen.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1478 Themen mit insgesamt 20750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schotter verdichten ohne Rüttelplatte
1Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
2Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
3Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
4Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? 13
