Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung
4,50 Stern(e) 6 Votes
Fuchur
Im Schlafzimmer will man nur wenig heizen, aber viel kühlen. Im Bad viel heizen aber gar nicht kühlen. Das geht halt mit hydraulischem/thermischem Abgleich nicht ohne ERR. Und die 3 Grad, die die passive Kühlung schafft können sehr wohl den Unterschied zwischen unangenehm und angenehm ausmachen. Alleine ein kühler Boden wirkt subjektiv auf das Wärmeempfinden
WilhelmRo
WilhelmRo
Würde ich auf jedenfall einbauen. In meinem Schlafzimmer hat es 19 Grad und im Wohnzimmer 23 Grad - wie willst du das ohne hinbekommen?
(cool fand ich auch "Staubfänger",... Unterputz und gut. Wer Aufputz verbaut... selber schuld)
bortel
Das geht alles auch ohne, ich habe den TA über die Heizkreisverteiler gemacht. Und jeder Raum hat die Temperatur, die ich mir wünsche.
Ähnliche Themen zu Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung
1was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 644
2Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? - Seite 318
3Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
4Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
5Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
6Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
7Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 462
8Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
9Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
10Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
11Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 444
12Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
13Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
14Zu warmes Schlafzimmer 13
15Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
16Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
17Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
18Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
20Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
