1993 verbauter RIKA-Dämmblock soll von außen gedämmt werden
Rachel66
Bei unserem Haus wurde 1993 ein sogenannter RIKA-Dämmblock (ähnlich Bisotherm oder Liaphor Stein) verbaut. Jetzt soll die Außenfassade im Kniestockbereich gedämmt werden. Diese ist nicht verputzt, sondern war all die Jahre mit einem Profilholz im Schwarzwaldhaus-Look verkleidet. Kann ich auf den Stein eine URSA-Dämmplatte aufbringen und darauf ein Vinylit Profil anbringen oder fängt die Wand dann an zu schwitzen?
Hat jemand Erfahrung?
nordanney
Kommt darauf an, wie fit die Wand ist oder wie sehr sie sich anstrengt. Geht mir beim Sport genauso.
Im Ernst. Aus dem Bauch raus, kannst Du es machen. Solltest zur Sicherheit aber entweder mit einem Profi reden, der Dir den Taupunkt berechnet oder alternativ mal selbst ubakus befragen.
Ich würde den Kniestock in derselben Weise nachdämmen wie die Fassade darunter. Oder ist das Dach angehoben worden, hatte vormals keinen Kniestock und nur dieser ist aus diesem Stein gemauert ?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1068 Themen mit insgesamt 7967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1993 verbauter RIKA-Dämmblock soll von außen gedämmt werden
1Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
2Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
3Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
4Kniestock nachträglich gesenkt 34
5Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
6Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
7Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
8Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
9Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
10Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
11Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
12Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
13Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
14Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
15Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
16Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
17Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
18Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
19Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
20Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
