Zaunpfähle aus Beton verbreitern
4,00 Stern(e) 3 Votes
knalltüte
Hallo, um wie viele Pfeiler geht es?
Wenn es nur wenige sind (Kosten), eventuell von Schlosser / Metallbauer Pfeiler bauen lassen die über die Betonpfeiler passen, sich aber dadurch das diese dann breiter ausfallen je nach Bedarf nach links oder rechts verschieben lassen. Diese dann in Wunschfarbe grundieren / lackieren.
Andere Optionen wie irgendeine "Pampe" in eine Schalung zu kippen und hoffen das diese hält halte ich (mit bezahlbaren Materialien) für ausgeschlossen. Mindestens müsste eine Armierung an die alten Pfeiler "getackert" werden wo sich die "Pampe" dran festhalten kann. Aber die Überdeckung wird regelmässig zu klein sein um dauerhaft dem Wetter standhalten zu können ohne wegzubröseln.
Der "Efeu-Plan" macht das dann nicht besser. Efeu krallt sich dort in kleinsten Ritzen fest und sprengt deine frisch installierte "Pampe" von Pfosten wieder ab. Sieht bestimmt nicht schöner aus trotz Efeu. Es sei denn du magst "Gammellook" bzw. "Shabby Chic"
Camiflo
Und was ist mit der Variante mit den Bauplatten ( doitBau Bauplatte XPS) die könnte man doch in der Breite ankleben und dann mit demPfeiler zusammen verputzen? Oder denkst Du, das geht nicht?
Die Variante mit dem Schlosser ist uns definitiv zu teuer. Das sind insgesamt 13 Pfeiler.
knalltüte
Selbst zementgebundene XPS Bauplatten (XPS ist "nur" extrudierter Kunststoffschaum) sind kaum stabil genug um das zu halten und zwar wohl für Nassbereiche (Badezimmer / Küche) vorgesehen, kann mir allerdings nicht vorstellen das diese, dauerhaft der Witterung ausgesetzt, lange halten werden.
pagoni2020
@superzapp trifft den Nagel auf den Kopf. Das klingt Alles nach halbgaren Methoden mit denen Du keine Freude haben wirst, weil es am Ende wackelt und dazu noch besch... aussieht.
Sofern die Betonpfeiler noch stabil sind kann Dir doch der Schlosser in passender Länge Halterungen dafür machen.
Zudem wird es wohl nicht gut aussehen, falls Du ein neues Geländer mit gleichäßigen Formen hast und dazwischen 13 x Türmchen von Pisa.
Meine Idee. Betonpfeiler weg und die passenden Metallpfosten neu setzen.
13 Löcher buddeln für kleine Fundamente, Pfeiler rein und Alles siehst schick und farblich passend aus. Alles Andere wird viel teurer mit großem Aufwand dazu.....und......sieht danach höchstens mittelmäßig aus.
cschiko
Also das müsste man natürlich schauen, ob das passt. Aber wie wäre es dort Mauer-(Schal)steine drüber zu setzen und die dann auszubetonieren? Könnte einzig daran scheitern, dass diese Mauersteine dann wieder zu groß sind.
Zuletzt aktualisiert 24.05.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1437 Themen mit insgesamt 20261 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zaunpfähle aus Beton verbreitern
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
