Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks
4,80 Stern(e) 4 Votes
andimann
andimann
Moin,
OK, jetzt wo du es sagst ... warum habt ihr das gemacht? damit ihr euch zu-/ab-Luftleitungen spart?
Oder hat das einen tieferen Sinn?
Es erspart die Überstromkanäle oder Gitter in den Türen oder große Spalte unter den Türen. Die Luft muss ja irgendwie zwischen den Räumen strömen können, ansonsten müsstest du ja in jedem Raum Zu und Abluft legen. Irgendwo muss die Luft ja hin, sonst funktioniert es nicht.
Sehen kann man das nicht, nur wenn du von oben auf die Türzarge guckst. Und das mache ich doch eher selten....
Gruß,
Andreas
Mycraft
Mycraft
Moderator
Bosy hat eigentlich viel dazu an Informationen auf seinen Seiten.
Suche einfach nach "Bosy Lüftung"
BTW: fülle dein Profil bitte richtig aus.
red-ed
Moin,
Gruß,
Andreas
Kannst du mir davon evtl. ein Bild machen? und wie habt ihr das dann in der Baufasse gemacht?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks
1Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
2Türen: lichte Höhe 13
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
5Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
6Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
8Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
9IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
10Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
11Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
12Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
13Preisunterschiede Fenster, Türen 11
14Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
15Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
16Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
17Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
18Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
19Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
20Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
