Tecalor THZ 5.5 eco Automatik Modus - was ist gerade aktiv
4,50 Stern(e) 4 Votes
DerZombie
wir wohnen jetzt seit 4 Wochen in unserem neuen Haus und bei der Wärmepumpe habe ich täglich mehr Fragezeichen auf der Stirn. Irgendwie kann mir auch die Anleitung nicht weiterhelfen.
Es sind eigentlich Kleinigkeiten die ich von unserer Gastherme gewöhnt war, hauptsächlich im Automatikmodus.
Und zwar, wie sehe ich ob sie gerade im Tag- oder Absenkmodus läuft und welche Lüfterstufe gerade aktiv ist?
Könnt ihr mir das vielleicht beantworten?
Vielen lieben Dank bereits im voraus .
Ansonsten hier noch ein paar Kleinigkeiten die gemacht wurden bzw. wie ich die Anlage fahrr.
Gefühlt ist die Anlage den ganzen Tag gleich "laut".
Bei der Lüftung weiß ich nur, dass sie auf Luftfeuchteregelung umgestellt wurde von dem Tecalor Mitarbeiter.
Raumtemperaturen steuere ich auf sein Anraten über die RT-Temperatur der Anlage und hab in den Haupträumen hab ich die Thermostate auf 6 eingestellt.
An die Heizkurve traue ich mir jetzt nicht ran, da die Außentemperatur zu stark schwankt.
Bin über jede kleine Anregung sehr froh und dankbar.
Gruß Zombie
KingJulien
KingJulien
Hast du dir die Bedienungsanleitung schon durchgelesen?
Da sollte eigentlich alles schön beschrieben sein.
DerZombie
Servus KingJulien, wie oben bereits erwähnt, finde ich in der Anleitung nichts dazu. Da wird zwar erklärt wie man die Automatik aktiviert, Zeitprogramme erstellt, Lüfterstufen einstellt usw.
Aber was die Anlage im Moment macht bzw. die Automatik, sehe ich nicht.
Oder ich bin einfach blind?
KingJulien
KingJulien
Hast du nicht unten in der Leiste die Symbole?
Generell, wenn du auf Automatik stellst, ist sie auch auf Automatik ;)
Lüfterdurchsatz usw. siehst du unter Info, manche Sachen auch unter Einstellungen oder Programme.
Die drei Werte auf dem Startbildschirm kannst du dir auch frei wählen.
DerZombie
Dann kommt langsam Licht ins Dunkle
Ich muß mir Quasi den Volumenstrom im Display einblenden und in den technischen Unterlagen suchen wieviel auf Stufe 1 usw. bewegt werden sollte.
O Gott, das hört sich nach Arbeit an, wenn man nur schnell mal gucken will.
benutzerfreundlich ist da anders
Danke dir
DerZombie
Sorry für den Doppelpost, bin aber gerade zu unfähig? den alten zu editieren.
Zu deiner Frage noch wegen den Symbolen. Aufgrund der hohen Außentemperatur ist aktuell meist nur das Icon fürn Automatikbetrieb sichtbar.
Habe jetzt nochmal die Anleitung wegen der Lüftung studiert. Hierzu habe ich folgendes in der Anleitungen gefunden, was mich aber wieder ned wirklich schlauer macht
ZULUFT IST Hz
Gibt die aktuelle Drehzahl des Zuluftlüfters an.
Wie komme ich von der Drehzahl auf die geförderte Menge bzw wieviel würde bei den 3 Lüftungsstufen als Max möglich sein?
ZULUFT SoLL m³/h
Dieser Wert gibt an, mit wieviel Prozent der maximalen Steuerspannung der Zuluftlüfter arbeitet. Zuluft ist die erwärmte Außenluft, die in den Zuluftbereich (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer) eingeblasen wird.
Hier steh ich auch schon wieder auf der Leitung, wird jetzt hier die Sollmenge angezeigt oder ein Prozentwert? Ich denke eher der Sollwert, zb 120 m/h
ABLUFT ISTHzaktuelleDrehzahldesAbluftlüfters ABLUFT SoLL m³/h DieserWertgibtan,mitwieviel ProzentdermaximalenSteuerspannungderAbluftlüfterarbeitet. AbluftistdieverbrauchteLuft, dieausdemAbluftbereich(Bad, Küche,WC)abgesaugtwird.
Nochmals vielen dank für eure Tipps und Erklärungen
Zuletzt aktualisiert 01.06.2024
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 23 Themen mit insgesamt 361 Beiträgen
