Luftwärmepumpe & Schornstein direkt nebeneinander
4,80 Stern(e) 4 Votes
SimonBe3
Hallo in die Runde.
Gibt es irgendwelche Probleme bzgl Feinstaub, wenn die Luftwärmepumpe auf dem Dach und der Schornstein direkt daneben steht?
Vielen Dank.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Was ist das für ein Schornstein? Kaminofen oder andere Brennstoffe? Werden die Abgase durch die Hauptwidrichtung in Richtung Lüfter befördert?
SimonBe3
Einzügiger, raumluftabhängiger Schornstein; 18cm Durchmesser; Hersteller: TONA; Modell TONAtec.
Kaminofen - nur Holz als Brennstoff.
Der Lüfter steht südlich vom Schornstein, da nur zu einem sehr geringen Prozentsatz die Hauptwindrichtung Norden ist, werden die Abgase in Theorie nicht in Richtung Lüftung befördert.
Die Entfernung zwischen Lüfter und Schornstein beträgt jedoch etwa 1m.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Mein Bauchgefühl sagt, optimal ist anders aber es wird kehen. Shclimmstenfalls musst Du die Lamellen/Rippen immer mal reinigen. Versuche doch zusätzlich unterschiedliche Höhen von beiden hinzubekommen. Grundsätzlich geht es aber sicher. Lass es Dir aber vom Sani schriftlich bestätigen, falls doch mal was größeres ist.
Zuletzt aktualisiert 05.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1776 Themen mit insgesamt 26315 Beiträgen
