Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW
4,90 Stern(e) 7 Votes
Hausbaer
Ok. Ja, habe diese Antworten erwartet. Werde die zusätzlichen Heizkörper dann erstmal nicht einbauen lassen und ggf. nach dem Bau.
knalltüte
Hi, eventuell sogar nochmals über die 14KW Leistung nachdenken. Wir haben 5.3KW Bedarf (laut Energieberater) für ca. 300m²!!)
Also Einzelraumheizlast, danach Dimensionierung der Heizung. Ohne die Heizlastberechnung wird das "wie immer" gemacht. Und d.h. nicht immer gut! (passend dimensioniert)
Hausbaer
Glaube 14 kW ist die unterste (max) Leistung bei der Wolf Gas-Solar Reihe. Wir bauen mit GU. Sind da erstmal an die Bau und Leistungsbeschreibung gebunden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Mit 20kW kannst du dann die andere Hälfte der Doppelhaushälfte gleich mitheizen also ja nimm wenn es geht die 14kW. Oder machst eine UG auf und verkaufst deinem Nachbarn deine überschüssige Wärme
Hausbaer
Also die Firma beharrt auf der höheren Leistung, und will ansonsten keine Gewährleistung für die Heizkörper geben.
Zuletzt aktualisiert 05.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1776 Themen mit insgesamt 26315 Beiträgen
