Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
HoisleBauer22
ein Bekannter behauptet, bei Duschen/Duschwannen, die länger als 140 cm sind, könnte man sich die (Glas-)tür sparen, weil das Wasser nicht so weit kommt. Wie sind da eure Erfahrungen? Lohnt sich das auch finanziell (Kosten Glastür vs Aufpreis von 90 auf 140 cm, z. B. bei Stahl/Emaille)?
motorradsilke
Unsere Dusche ist 1,55 lang. Wenn ich dusche, spritzt es schon etwas vorn raus, aber wenig. Da liegt dann eben ein Badvorleger.
Warum willst du eine Duschtasse nehmen? Wenn du den Platz hast, die Dusche so lang zu machen, mach eine ebenerdige Dusche draus.
HoisleBauer22
Du hast sicher recht, ebenerdig ist besser. Hoffe das geht mit Glastüren ringsum.
Nun will ich noch eine weitere Theorie ins Spiel bringen. These: Es ist besser wenn der Nassraum ringsum begrenzt ist, weil sich dann die Spritzer sammeln und als Rinnsal nach unten in den Abfluss fließen. Dadurch ist auch weniger Feuchtigkeit im Raum insgesamt und die Dusche trocknet nachher schneller aus.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wir haben 120er Länge ohne Tür. Die erste Fliese(30cm) wird nass bei längeren Aufenthalten unter der Regenbrause. Wenn man die normale Brause nutzt bleibt alles außerhalb trocken.
Wir haben allerdings noch ein 30cm Element um Eingangsbereich in 90 Grad zu der langen Glaswand.
driver55
Manche duschen wohl mit 3l/h! Klar, da bleibt‘s auch bei ner 90er-Dusche ohne Wände trocken… :D
Quintessenz: 1,50 m ohne Türe reichen nicht; 1,80 m
Nida35a
Nida35a
bei den Spritzern spielt die Ausrichtung der Armatur mit,
wenn eine Breite von 1m+ vorhanden ist, kann die Dusche auch quer spritzen.
Unsere Dusche ist zwischen Wand/Wand/Saunawand (also Nische) nach vorne offen 1,4m, da spritzt wenig raus und wir haben kein Glas zu putzen
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1312 Themen mit insgesamt 13993 Beiträgen
