Zisterne im Garten / Einfahrt
4,10 Stern(e) 10 Votes
rick2018
rick2018
Bei meiner Schwester haben wir eine günstige Tipp Tiefbrunnenpumpe mit zusätzlicher schwimmenden Ansaugung im Einsatz. Hat nur 6.000 Liter pro Stunde. Ist bei den größeren Kreisen gerade so iO. Sie hatte sie halt schon. Sonst hätten wir eine Nummer größer genommen.
Wir verbauen eine Wilo TWI4.14-13-CI 3 in unserer Zisterne und für das Gartenwasser. Unsere Zisterne ist aber größer.
Generell würde ich schauen dass du zwischen 6-8m3/h Fördermenge hast. Und das bei der benötigten Förderhöhe.
Die Tipp sind nicht schlecht und vor allem günstig. Dazu noch die schwimmende Ansaugung.
Piotr1981
Kannst du mir erklären was Druckgesteuert ist bzw. welche Unterschiede? Tipp hört sich gut an. Ist deine Schwester damit zufrieden?
rick2018
rick2018
Läuft ohne Probleme. Die Pumpensteuerung ist integriert. Bei ihr haben wir aber noch ein Relais verbaut welches die Pumpe erst kurz vor der Bewässerung aktiviert.
Druckgesteuert heißt dass die Pumpe Druck aufbaut im System. Bei einem bestimmten Druck schaltet sie ab. Sobald du jetzt einen Hahn oder ein Ventil öffnest fällt der Druck ab. Der Sensor merkt das und schaltet die Pumpe an...
In einem dichten System kein Problem. Sobald du aber Lecks hast oder langsamen Druckverlust aktiviert sich die Pumpe immer mal wieder um den Druck aufrecht zu erhalten.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne im Garten / Einfahrt
1Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
2Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
3Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
4Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
5Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
6Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
7Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
8Zisterne trotz Regen immer leer 14
9Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
10Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
11Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
12Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
13Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
14Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
15Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
16Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
17Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
18Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
19lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
