ᐅ Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt
Erstellt am: 30.01.18 07:29
lastdrop30.01.18 14:59
Malz1902 schrieb:
Ja aber Zeitgesteuert, 3 mal am Tag an für 30 Minuten
Ja 300 Liter speicherOk, alle 8 Stunden einmal. Dann ist doch klar, dass nach 7 Stunden nicht gleich heißes Wasser kommen kann, ist ja abgekühlt.
Malz190230.01.18 15:19
Auch wenn die 24 Std am Tag läuft kommt nicht sofort warmes Wasser sondern erst nach 5-10 Sekunden
Hab beides versucht mit und ohne Zeitsteuerung
Bieber081530.01.18 17:07
Ist das an allen Zapfstellen im Haus gleich?
bernie30.01.18 17:17
Wie das Wort Zirkulation schon sagt -> Das ist ein Kreislauf. Von diesem Kreislauf zweigt dann die Leitung zum Wasserhahn ab. Je nach dem, wie lange die Leitung zum Wasserhahn ist, ist der von dir beschriebene Effekt stärker oder schwächer.
Ebenfalls ist es nicht automatisch so, dass alle Entnahmestellen an die Zirkulation angeschlossen sind. Das musst du erst mal überprüfen. Bei uns wird z.B. das Gäste-WC auch nicht von der Zirkulationspumpe gespeist.
Malz190230.01.18 20:00
Wie schon geschrieben bekam ich vom Sanitär folgende Antwort
Auch eine Zirkulationsleitung muss an irgendeiner Stelle eingebunden werden. Dies kann nicht unmittelbar an jeder Zapfstelle erfolgen. Folglich bleibt ein kleines Stück Leitung in welchem kein Zirkulationswasser ist
Macht denk ich Sinn.
Die zirkulationsleitun geht an alle Zapfstellen (3xDg 3xEG und 1xKG)
Das deckt sich auch mit deiner Aussage.
