ᐅ Zimmerinnenwand nicht gerade gemauert
Erstellt am: 25.12.19 21:49
ypg27.12.19 21:20
Radomiro schrieb:
Doof ist es halt, wenn man etwas rechtwinkliges in die Ecke stellen wollte.Man stellt ja noch nicht einmal einen Beistelltisch direkt „ins Eck“.
Und alle größeren Möbel eh 5-6 cm von der Wand entfernt.
Das gilt auch bei einem Bett, da man ja an den Kanten das Laken verstecken möchte. Augen auf beim Kanten- und Wandschutz
hanse98727.12.19 23:13
hampshire schrieb:
Ist in Kinderzimmern nicht unüblich.Dann stelle ich die lange Seite an die Wand und die kurze Seite eines Kinderbetts (1m) steht nur noch 3cm von der Wand entfernt.
?Stefan85?29.12.19 21:13
Aber wenn ich mit dem Plan in eine Möbelhaus gehe und einen Schrank kaufe der laut Plan mit 2,45m passen würde und dann bestelle, dass das Zimmer an dem anderen Ende nur 2,35m ist das definitiv ein Mangel. Oder sehe ich das komplett falsch?
Tassimat29.12.19 21:19
Dann lass die Zimmerin noch mal herkommen und die soll die Wand ändern. Ist ja ein Mangel und du musst ihr die Gelegenheit geben nachzubessern.
Übrigens kauft man NIE Möbel nach Rohbaumaßen im Plan, sondern nach den tatsächlichen Maßen. Alleine schon, weil mehrere cm für den Putz draufgehen können. Oder wegen Überraschungen wie bei dir.
guckuck229.12.19 21:43
?Stefan85? schrieb:
Aber wenn ich mit dem Plan in eine Möbelhaus gehe und einen Schrank kaufe der laut Plan mit 2,45m passen würde und dann bestelle, dass das Zimmer an dem anderen Ende nur 2,35m ist das definitiv ein Mangel. Oder sehe ich das komplett falsch?Pläne sind Rohbau. Da fehlt der Putz. Und der hat noch Toleranzen.
Möbel erst nach Aufmaß mit fertigem Putz ordern. Messen an mehreren Höhen.
Oder Puffer planen zB bei Küchen hat man oft Abschlussleisten, die sollten „auf dem Papier“ breit genug sein, um zum Aufmaß nach Putz noch schmaler werden zu können
ypg30.12.19 00:24
?Stefan85? schrieb:
Aber wenn ich mit dem Plan in eine Möbelhaus gehe und einen Schrank kaufe der laut Plan mit 2,45m passen würde und dann bestelle, dass das Zimmer an dem anderen Ende nur 2,35m ist das definitiv ein Mangel. Oder sehe ich das komplett falsch?Ja, macht man nicht. RBM funktioniert nicht, nur EchtmaszÄhnliche Themen
