Zentralstaubsauger Abluft: Offenes Rohr oder dichter Mauerkasten sinnvoll?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Ganneff
Zunächst off topic: Zentralstaubsauger ist in Zeiten von sehr guten Akkustaubsaugern out, da a) viel zu teuer für die Leistung und b) auch noch zu umständlich in der Nutzung.
Auch mit einem sehr guten Akkustaubsauger bläst man sich die Abluft direkt wieder in die Wohnung. Und ich kenn die Leistung, die übertrifft all die anderen, die ich bisher gesehen habe.
Zur Frage: Natürlich ist eine einfache Öffnung im Neubau praktisch eine Katastrophe. Das geht gar nicht. Erst ein dichtes Haus bauen und dann eine Öffnung installieren, durch die jede Menge kalte Außenluft einströmen kann. Ein Mauerkasten ist gesetzt.
[... Text für einen elektrischen Kasten ...]
Hat auch den Vorteil, dass sich ggf. festsetzende Partikel das Öffnen nicht so behindern können, es vielleicht beim mechanischen wäre.
Ok, das bestätigt meine Gedanken. Gibt ein paar davon, von halbwegs OK im Preis bis zu "Ja sachma spinnen die". Wichtig ist mir das des Ding den Blower-Door-Test besteht. Aber auf jeden Fall ordentlicher Kasten hin.
Ganneff
Der Vollständigkeit halber: Umgeplant, die Zentraleinheit landet im Nebenraum der Garage. Vom Haus her wird das Rohr durchs Fundament und den Boden rüber geführt. Parallel zu den Rohren die ich für Elektro und Netzwerk eh da lang lege. Damit kommt die Abluftöffnung in die Garage, welche das Problem mit der Dichtheit nicht hat, und die paar Meter mehr Strecke machen nichts aus.
wiltshire
wiltshire
Wichtig ist eigentlich nur, dass das Rohr nach außen im ausgeschalteten Zustand vollständig luftdicht verschlossen wird. Ohne Durchzug wirkt die Luft im Rohr ausreichend dämmend und der Wärmeverlust aus dem Kaus kann vernachlässigt werden. Das realisiert man in aller Regel preiswert mit Federbelasteten Klappen oder mit Magnetsystem und geeigneter Dichtung (Silikon, Weichgummi...). Einfach geöffnete Lamelle nach außen wären mir auch zu wenig.
Eine Zentralstaubsauganlage hat für empfindliche Allergiker gegenüber Systemen, die die Abluft im Raum lassen Vorteile, die sich unmittelbar auf die Lebensqualität auswirken. Natürlich sind hinsichtlich der komfortablen Automatisierung zu Hause die viel preiswerteren Saug-Wisch-Roboter auf dem Markt längst deutlich beliebter. Das erklärt, weshalb die Zentralstaubsaugsysteme nach wie vor ihre Berechtigung haben und dennoch seltener nachgefragt werden.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentralstaubsauger Abluft: Offenes Rohr oder dichter Mauerkasten sinnvoll?
1Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 ) - Seite 549
2Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
