ᐅ Ytong Porenbeton vs Wienerberger Poroton T9
Erstellt am: 26.04.26 21:08
sarajevo83
MachsSelbst
27.04.26 09:00
Es gibt sowohl PP4 bis 480mm Stärke, als auch PP6 bis 365mm. Ist aber Unsinn, weil man für dieselbe Dämmwirkung dann mehr Stein braucht.
Das nimmt man her, wenn man höher als 2 Stockwerke bauen möchte, aber nicht für ein Einfamilienhaus.
Wenn du so einen dichten Stein aus Schallschutzgründen nimmst, muss auch der Rest auf Schallschutz ausgelegt werden, also Schallschutzfenster, alle Anschlussfugen entsprechend in Schallschutzausführung, Decke OG als Stahlbetondecke, usw.
Baut ihr an einer Bundesstraße oder Einflugschneise eines Flughafens?
Denn du musst auch bedenken: Sobald du im Sommer das Fenster aufmachst oder im Garten sitzt, ist der aufwändigste Schallschutz hinfällig.
11ant27.04.26 13:48
sarajevo83 schrieb:
Wir dürfen nun nur nochmal zwischen Poroton und Porenbeton wählen :-)
sarajevo83 schrieb:
Wir bekommen beide preisgleich angeboten.
Preisgleich bedeutet, daß der Preis die Wahlentscheidung der Kunden des Bauunternehmers nicht verfälscht. Um so leichter könnt Ihr Euch bei Eurer Entscheidung meinem Steinemantra folgend davon leiten lassen, was der Unternehmer häufiger verarbeitet. Hat eine der Varianten 70:30 oder noch steiler die Nase vorn, dann nehmt den häufigeren; bei 55:45 oder schwächer würde ich es als "unentschieden" werten, dann könnt Ihr im Prinzip eine Münze werfen. Bei Porenziegel zählen gefüllt und ungefüllt in dieser Wertung zusammen, da nähme ich natürlich die gefüllte (bzw. ich persönlich nähme eher den Porenbeton).
sarajevo83 schrieb:
Beim Porenbeton überwiegen für mich jedoch die Vorteile alleine später etwas an die Wand hängen zu können...
Diesen Dummschwatz habe ich hier öfter kommentiert als es auf einer Seite verlinkbar wäre ;-)
Mit dem richtigen Dübel (was natürlich unterschiedliche sind) hält in beidem Oberschrank wie Bild oder Sat-Antenne.
schallschutz
