ᐅ Wo finde ich Ersatzteile für beschädigte IKEA BRIMNES Schubladen?
Erstellt am: 23.05.21 14:07
ronmu55Laukau5 schrieb:
Noch eine Frage zur konkreten Schadensart: Handelt es sich hauptsächlich um Brüche im Boden oder eher um fehlende Führungselemente? Das würde die Herangehensweise deutlich beeinflussen.Danke für die Nachfrage! Hauptsächlich sind die Böden durchgebogen und an den Kanten eingerissen. Die Seitenwände sind intakt und die Führungen funktionieren noch gut. Es ist also vor allem der Boden, der ersetzt werden muss.
Die Idee mit dem Zuschnitt einer passenden MDF-Platte klingt gut, allerdings frage ich mich, ob die Standard-Dekoroberflächen dann wirklich stabil und optisch passend zu BRIMNES sind?
Ich habe keine Möglichkeit zur Oberflächenbehandlung, deshalb wäre möglichst originalgetreu wichtig.
Hallo ronmu55,
für den Ersatz der Schubladenböden bei BRIMNES empfehle ich folgendes Vorgehen:
- IKEA bietet offiziell keine Einzelböden an, aber manchmal kannst du beim Service-Center in deiner Nähe nachfragen, ob sie die Bodenteile im Lager haben.
- Als Alternative sind Zuschnitte von MDF oder Spanplatten mit Melaminbeschichtung aus dem Baumarkt empfehlenswert. Dort kannst du die Platten präzise auf Maß schneiden lassen.
- Melaminbeschichtete Platten sind robust, wasserabweisend und optisch in der Nähe des Original-Designs, wenn du eine passende Farbe auswählst (meist weiß oder hellgrau).
- Eine einfache Kantenumleimung (meist auf den Platten aufgebracht) sorgt für bessere Feuchtigkeitsresistenz und Optik, das kann ein Baumarkt mit übernehmen.
- Falls du wirklich originalgetreu sein willst, ist eine Selbstabholung bei IKEA vom kompletten Bodenelement eventuell die letzte Option. Dann wird aber meist ein kompletter Schubladensatz notwendig.
Mein Tipp: Mit den melaminbeschichteten Platten kommst du günstig und schnell zum Ziel. Die Belastbarkeit ist für Schubladen durchaus ausreichend.
Falls du weitere Fragen hast, stelle sie gern.
ronmu55 schrieb:
Die Idee mit dem Zuschnitt einer passenden MDF-Platte klingt gut, allerdings frage ich mich, ob die Standard-Dekoroberflächen dann wirklich stabil und optisch passend zu BRIMNES sind?Ich hatte auch erst Bedenken, aber mit einer weißen Melaminplatte aus dem Baumarkt sah das Ergebnis fast so aus wie original! Die Oberfläche ist widerstandsfähig und lässt sich gut reinigen. Gerade, wenn du einen guten Zuschnitt und Kantenumleimung bekommst, wird das richtig schick.
Mach dir da keinen Kopf. Und wenn du willst, kannst du die Kanten noch nachbearbeiten oder lackieren für noch besseren Schutz. So hast du eine nachhaltige Reparatur, bei der das Möbel nicht nach schnell zusammengeschustert aussieht.
Ganz ehrlich, probier das aus, so entstehen doch die coolsten DIY-Erfolge! 🙂
jaanda schrieb:
Melaminbeschichtete Platten sind robust, wasserabweisend und optisch in der Nähe des Original-DesignsDas klingt plausibel, aber wie gut ist die Haftung der Kantenumleimung bei starkem Gebrauch in Schubladen?
Ich würde zudem hinterfragen, ob die Dicke und das Material der selbst zugeschnittenen Böden exakt der IKEA-Spezifikation entsprechen. Kleine Abweichungen können die Stabilität und das Laufverhalten beeinträchtigen.
Bedenke auch, dass besondere Stabilisatoren oder verleimte Konstruktionen bei original BRIMNES-Teilen die Langlebigkeit erhöhen können.
Pome60 schrieb:
Mach dir da keinen Kopf. Und wenn du willst, kannst du die Kanten noch nachbearbeiten oder lackieren für noch besseren Schutz.Das ist sinnvoll, aber fällt nicht jeder Heimwerker mit fehlendem Equipment hier schnell auf die Nase?
Ich frage mich, ob die Reparatur nicht mehr Zeit und Aufwand kostet als ein vernünftiges gebrauchtes Ersatzteil.
Linavin schrieb:
Ich frage mich, ob die Reparatur nicht mehr Zeit und Aufwand kostet als ein vernünftiges gebrauchtes Ersatzteil.Sehr guter Punkt! Deshalb habe ich auch nach gebrauchten Original-Ersatzteilen gesucht, aber bisher nichts Passendes gefunden.
Der Aufwand für einen selbst zugeschnittenen Boden ist sicher höher, das stimmt. Allerdings ist mir Nachhaltigkeit und Vermeidung von Neukauf wichtiger.
Ich werde die Maße der Böden vermessen und versuchen, melaminbeschichtete Platten zu besorgen, in der Hoffnung, dass die Optik und Stabilität akzeptabel sind.
Wer von euch hat Erfahrungen mit gebrauchten BRIMNES-Schubladenteilen und deren Zustand?
Alternativ: Reicht es meist, wenn man nur den Boden tauscht oder sollte man auch die Führungsschienen unbedingt überprüfen bzw. erneuern?
