ich möchte an mein bestehendes Haus einen Windfang anbauen.
Es soll in Windfang werden. Der hintere Teil wird durch ein feststehendes Fensterelement bestückt.
Fraglich ist, ob ich das Seitenteil idealerweise mauern soll oder ob es mit Holz gemacht werden soll. Ebenso die Front, wo die Tür eingesetzt werden soll.
Die vorhandene Tür ist 1140 mm breit. Eine bereits bestehende Klingelanlage muss rechts von der Tür installiert werden und benötigt mit rechts und links etwas Luft 200 mm, d.h. ohne Luft für die Tür zu rechnen hätte man auf der linken Seite für die Seitenwand nur 100mm Platz ohne den Balken an der Seite überstehen zu lassen.
Ein Bild der Gegebenheiten ist ebenfalls beigefügt.
Der äußerste, freitragende Lastpunkt kann auch ohne Probleme durch Zugeisen abgefangen werden, die nach innen in das Mauerwerkgeführt werden und von Haus-inneren verankert werden.
Das Treppenhaus befindet sich aktuell ohnehin noch im Rohbau.
Außen soll der Windfang komplett mit Rhombusleisten verkleidet werden. Deckel mit Gefälle und Traufbleche werden natürlich entsprechend ebenfalls berücksichtigt.
Wenn Holz, dann welche Maße vom Holz? Holzart Leimholzbinder oder Konstruktionsvollholz? Verzapft oder reichen Winkel / Balkenschuhe?
Wenn die Seitenwand gemauert werden soll, welche Steine und welche Wanddicke benötige ich mindestens?
Danke für eure Hilfe im Voraus.
MfG
MfG
hampshire07.02.20 21:23Wenn Du das selbst baust achte darauf, dass das Rahmenmaterial und das Holz nicht die Scheibe kaputtarbeiten.
