ᐅ Wieviel Wasser soll / muss aus der Hauptleitung kommen?
Erstellt am: 30.07.18 10:50
KingSong30.07.18 13:02
Ja das ist wahrscheinlich die Lösung, aber der Installateur ist nicht verfügbar und ich selbst werde da bestimmt nicht rangehen.
Musketier30.07.18 14:07
So wenig Druck wird auch interessant bei den Beregnern. Die gehen von 4 bar aus.
Bei uns liegen max. 6 bar an.
Ich tippe aber auch auf den Hahn.
Mottenhausen30.07.18 14:52
Schau dir doch die Außenquerschnitte des Haupthahns und der Verrohrung allgemein an... und dann der Querschnitt für den provisorischen Hahn, in dem der Wasserstrom auch noch ungünstig um die Ecke gelenkt wird. Das kann nicht funktionieren.
Mach mal den Test: beide Hähne voll auf, dann den Haupthahn der Wasserwerke langsam zu drehen, ich schätze den kannst du bis 75% schließen, ohne dass am kleinen Hahn merklich weniger rauskommt, weil sowieso erst dort die Engstelle ist.
KingSong30.07.18 15:49
Dann hat das aber definitiv der Wasser Installateur verbockt, der wusste ja das der Estrich kommt, warum ballert der dann so nen Hahn hin und sagt auch noch das die Estrichleger da anschließen können....ich könnt mich echt aufregen wegen so nem unnötigen Quatsch.
Domski30.07.18 20:29
Ich hatte auch so einen Hahn, der hat für die kleine Estrich Maschine dicke gereicht. Allerdings hab ich hier auch 5bar vor Druckminderer anliegen.
KingSong30.07.18 20:32
Ich hab nur leider keine *kleine* Estrich Maschine sondern einen 17t Estrich Silomischer.
hahnestrichinstallateur
