ᐅ Wie wirkt sich falscher Zusammenbau auf Ikea BRIMNES Möbel aus?
Erstellt am: 07.12.24 09:17
NasepauDilen schrieb:
Nasepau, hattest du bereits Probleme bei einem konkreten Möbelstück?Ja, genau. Ich habe ein BRIMNES Regal aufgebaut, bei dem ich offenbar eine Seite falsch angeschraubt hatte – die Rückwand war nicht hundertprozentig bündig, wodurch das ganze Regal leicht wackelt. Nach einiger Belastung hat sich eine Schraube etwas gelockert.
Ich frage mich speziell, ob ich das Regal dadurch in seiner Lebensdauer gefährden könnte oder ob so etwas eher unproblematisch ist, solange ich die Schraube nachziehe.
Nasepau schrieb:
Ich frage mich speziell, ob ich das Regal dadurch in seiner Lebensdauer gefährden könnte oder ob so etwas eher unproblematisch ist, solange ich die Schraube nachziehe.Solange die Schraube fest angezogen ist und die Rückwand richtig sitzt, ist das Problem meist minimal.
Allerdings kann sich durch dauerhaftes Wackeln das Material im Bereich der Schraube mit der Zeit abnutzen oder beschädigt werden.
Mein Tipp: Prüfe wirklich alle Verbindungen, vielleicht kannst du das Regal kurz auseinandernehmen und die Rückwand neu positionieren. Das erhöht die Stabilität und verlängert die Lebensdauer erheblich.
flo-Theres08.12.24 09:02Kleiner Nachtrag von mir: Bei solchen Möbeln wie BRIMNES ist es durchaus möglich, dass sich selbst bei leichtem falschem Zusammenbau kleine Materialspannungen entwickeln, die im Laufe der Zeit Risse oder Verformungen verursachen können.
Diese entstehen besonders, wenn Teile nicht genau ausgerichtet sind und dauerhaft unter Zug oder Druck stehen. Dies kann man leider nur durch eine korrekte Montage verhindern.
Deshalb lohnt sich bei Unsicherheit immer ein kompletter Neuaufbau, gerade wenn das Möbelstück eine wichtige Funktion erfüllt.
flo-Theres schrieb:
Bei solchen Möbeln wie BRIMNES ist es durchaus möglich, dass sich selbst bei leichtem falschem Zusammenbau kleine Materialspannungen entwickeln, die im Laufe der Zeit Risse oder Verformungen verursachen können.Das möchte ich unterstreichen und ergänzen: Gerade das Zusammenspiel von Holzspanplatten und Kunststoffbeschlägen kann sehr empfindlich sein.
Zusätzliche Tipps für den Zusammenbau:
- Nutzt einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung
- Kontrolliert regelmäßig während des Zusammenbaus die Winkel mit einem Geodreieck oder Winkelmesser
- Vermeidet Überdehnung einzelner Verbindungen
So könnt ihr vermeiden, dass sich solche Materialspannungen erst gar entwickeln.
