Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem das IKEA Brimnes Regal gekauft und stehe jetzt vor der Frage, wie die Rückwand am besten fixiert wird. In der Aufbauanleitung ist zwar beschrieben, dass die Rückwand mit kleinen Nägeln befestigt wird, aber durch die dünne Holzplatte und die enge Passform wirkt das auf mich nicht sehr stabil und es besteht die Gefahr, dass die Rückwand sich mit der Zeit löst oder beschädigt wird.
Mich interessiert daher, ob es alternative oder ergänzende Methoden gibt, die Rückwand sicher und dauerhaft zu fixieren, ohne die Optik oder Funktionalität zu beeinträchtigen. Hat jemand Erfahrungen mit anderen Befestigungsmöglichkeiten wie z.B. Schrauben, speziellen Klebern oder zusätzlichen Leisten? Und gibt es dabei etwas zu beachten, damit man das Möbelstück nicht beschädigt oder die Tragfähigkeit einschränkt?
Über Tipps, wie man die Rückwand bei IKEA Brimnes am besten fixieren kann, freue ich mich sehr!
Nathanaelk22.06.24 20:14Hallo bau50,
zu deiner Frage, wie die Rückwand bei IKEA Brimnes am besten fixiert wird, kann ich gerne ein bisschen ins Detail gehen. Grundsätzlich ist die Rückwand bei Brimnes, wie bei vielen IKEA-Regalen, eine dünne Hartfaserplatte, die standardmäßig mit kleinen Nägeln oder Klammern befestigt wird. Das reicht oft für den reinen Stand, allerdings hast du recht, dass das langfristig nicht die stabilste Lösung ist und die Rückwand sich lösen kann.
Wenn du auf eine stabilere Fixierung setzen möchtest, gibt es folgende Möglichkeiten:
- Nägel gegen Schrauben tauschen: Du kannst kleine Spanplattenschrauben (3-4 mm Durchmesser, mit Vorbohrung) verwenden, die mehr Halt geben. Die Rückwand sollte dann sehr vorsichtig vorgebohrt werden, damit sie nicht splittert.
- Montage mit Montagekleber: Ein Holz- oder Montagekleber auf Basis von PVA kann die Rückwand an den Korpus kleben, ohne dass Nägel oder Schrauben nötig sind. Allerdings ist das eine Dauerlösung, die später schwer zu lösen ist.
- Zusätzliche Leisten einsetzen: Von innen auf die Korpusrückseite kleine Leisten oder Winkelplatten schrauben, an denen dann die Rückwand zusätzlich befestigt wird. Das erhöht die Stabilität deutlich.
- Alternativ Klemmlösungen: Manch einer nutzt kleine Klemmbefestigungen, die man auf den Korpus setzt und die Rückwand einklemmen, das ist aber eher selten.
Wichtig ist immer, vorher genau zu messen und beim Vorbohren sehr vorsichtig zu sein, damit die Rückwand nicht reißt. Außerdem solltest du darauf achten, dass die Rückwand komplett plan anliegt, um eine vernünftige Stabilität zu garantieren.
Eine Frage an dich: Benutzt du das Regal zur Aufbewahrung schwerer Lasten oder eher für leichtere Dinge? Je nachdem lohnt sich mehr Aufwand bei der Fixierung.
Wenn ich dir bei einer der Methoden mehr Details liefern soll, melde dich gern!
bau50 schrieb:
Mich interessiert daher, ob es alternative oder ergänzende Methoden gibt, die Rückwand sicher und dauerhaft zu fixieren, ohne die Optik oder Funktionalität zu beeinträchtigen.Da greife ich das gern auf, denn bei der Frage, wie die Rückwand bei IKEA Brimnes am besten fixiert wird, spielt nicht nur die Stabilität eine Rolle, sondern auch, wie sich das auf das Möbelstück insgesamt auswirkt.
Im Vergleich zu offenen Regalen ohne Rückwand ist die Brimnes-Rückwand wichtig für die Querstreben-Stabilität. Wenn du nur die kleinen Nägel nutzt, dann kann die Rückwand beim Transport oder bei Belastung leicht angehoben werden. Für eine langlebige Lösung empfehle ich deshalb folgendes Vorgehen:
- Zunächst solltest du die Rückwand exakt in den Korpus einsetzen und die Nägel als provisorische Fixierung nutzen.
- Danach bohre mit einem dünnen Holzbohrer vorsichtig mehrere kleine Löcher entlang der Korpus-Kante vor, um das Einreißen der Hartfaserplatte zu verhindern.
- Nutze dann kleine Spax-Schrauben mit Senkkopf, ca. 3,5x25 mm, um die Rückwand dauerhaft zu fixieren. Die Schrauben greifen auf jeden Fall besser als Nägel.
- Um die Optik nicht zu beeinträchtigen, versenke die Schraubenköpfe leicht und fülle die Löcher mit Holzspachtel in Weiß (oder passend zur Rückwandfarbe).
- Eventuell kannst du zusätzlich von innen stabile Holzleisten an den Seiten anbringen, die zusammen mit der Rückwand eine Art Rahmen bilden. Das erhöht die Stabilität enorm, gerade wenn das Möbelstück oft bewegt wird.
Beachte, dass bei dieser Methode die Rückwand nicht mehr so leicht austauschbar ist, also setze auf passgenaue Maße. Wenn du den Korpus mit Steckverbindern hast, solltest du zusätzlich kontrollieren, dass die Schrauben nicht in falsche Bereiche gelangen.
Und noch ein Tipp: Prüfe vor der endgültigen Fixierung, ob die Rückwand plan liegt und keine Wölbung hat, sonst wird die Belastbarkeit reduziert.
Falls du magst, kann ich noch eine kurze Anleitung mit Werkzeugliste und genauen Maßempfehlungen zusammenstellen. Wie sieht es bei dir mit Werkzeug und handwerklicher Erfahrung aus?
