ᐅ Wie wichtig ist die Montage der Wandbefestigung bei Ikea BRIMNES?
Erstellt am: 10.11.23 18:23
ren45Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein Ikea BRIMNES Möbelstück (Wandregal und Schrankkombination) gekauft und frage mich, wie wichtig ist eigentlich die Montage der Wandbefestigung bei diesem Modell?
Mein spezielles Anliegen ist, ob es wirklich unerlässlich bzw. sicherheitstechnisch notwendig ist, alle Halterungen und Schrauben an der Wand zu befestigen, oder ob man das Möbelstück auch ohne Wandmontage aufstellen kann, ohne ein hohes Kipp- oder Umsturzrisiko einzugehen.
Ich habe gelesen, dass Ikea die Wandbefestigung immer empfiehlt, aber es wäre hilfreich, wenn jemand aus Erfahrung berichten könnte, ob das denn wirklich zwingend nötig ist, vor allem bei normal belasteter Nutzung in einer Wohnung.
Vielen Dank vorab! Welche Risiken oder Gefahren können jeweils auftreten? Braucht man spezielles Werkzeug oder Befestigungsmaterial für bestimmte Wandarten? Gibt es Tipps, wie man die Befestigung fachgerecht anbringt, oder worauf man unbedingt achten sollte?
Freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps!
Matthewt4810.11.23 19:07Hallo ren45,
zu deiner Frage bezüglich der Wichtigkeit der Wandbefestigung bei Ikea BRIMNES kann ich aus Erfahrung einiges sagen. Grundsätzlich ist die Wandmontage bei fast allen hohen und relativ schmalen Möbelstücken wie BRIMNES sehr wichtig, weil sie damit gegen Kippen gesichert werden.
Es stimmt, Ikea empfiehlt die Wandbefestigung ja ausdrücklich. Der Grund ist, dass diese Möbel oft recht hoch sind und dadurch ein erhebliches Kipp-Risiko bestehen kann, vor allem wenn Kinder im Haushalt sind oder falls das Möbelstück belastet wird, zum Beispiel durch öffnen der Türen oder wenn man etwas anlehnt oder darauf sitzt.
Das Fehlen der Wandbefestigung kann also durchaus gefährlich sein – Möbel können umfallen, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann.
Werkzeugtechnisch brauchst du normalerweise einen Bohrer (je nach Wandtyp Steinbohrer für Ziegel oder Beton, oder Dübel für Rigips), einen Schraubendreher und eventuell einen Wasserwaage, um die Halterungen genau auszurichten.
Bei unterschiedlichen Wandarten musst du darauf achten, dass du geeignete Dübel und Schrauben verwendest – für Holzwände zum Beispiel andere als für Betonwände.
Mein Tipp: Nimm dir Zeit und überprüfe genau, wie stabil die Wand ist. Bei Altbauten können manchmal Spezialdübel nötig sein. Ansonsten liefert Ikea meist ein Montageset dazu, aber wenn dir die mitgelieferten Dübel nicht zusagen, kannst du auch im Baumarkt bessere kaufen.
Hier nochmal zur Verdeutlichung:
- Wandbefestigung ist aus Sicherheitsgründen empfehlenswert
- besonders wichtig bei Familien mit Kindern
- manchmal schwierige Wahl der richtige Dübel/Schraube je Wandart
- Werkzeug: Bohrer, Schraubendreher, Wasserwaage
Falls du möchtest, kann ich dir auch gerne eine Schritt-für-Schritt Erklärung geben, wie du die Befestigung am besten anbringst.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hey ren45!!
Super, dass du die Frage gestellt hast!! Die Wandbefestigung ist bei BRIMNES wirklich ein Must-Have! 😃 Gerade wenn kleine Kids oder Haustiere da sind, ist das eine absolute Sicherheitsmaßnahme. Stell dir vor, es steht einfach frei und kippt bei einem kleinen Stoß – das wäre nicht nur ärgerlich, sondern kann richtig gefährlich werden!
Ich hab meine Teile direkt an der Wand befestigt und hatte nie Probleme. Außerdem fühlt sich das Möbel einfach stabiler und hochwertiger an.
Und keine Angst vor der Montage, das hält Ikea ja auch so einfach wie möglich. Wichtig ist wirklich, passende Dübel für deine Wände zu nehmen – z.B. Hohlraumdübel für Rigips. Da gibts auch oft Tipps im Baumarkt oder der Online-Anleitung von Ikea!
Ich finde: Lieber einen kleinen Aufwand beim Aufbauen als später Ärger! Voll motiviert ran an die Schrauben und du hast lange Freude an deinem Möbelstück! 🎉
Hallo ren45 und alle Mitlesenden,
ich möchte zur Diskussion über die Wichtigkeit der Wandbefestigung bei Ikea BRIMNES gerne eine detaillierte Anleitung geben.
Zunächst einmal: Die Wandbefestigung ist keineswegs nur eine Empfehlung, sondern im Sinne der Produktsicherheit essenziell. Viele Möbel dieses Typs können, ohne Wandmontage, insbesondere bei unebenem Boden oder Belastung ein erhebliches Kipp-Risiko bergen.
Hier ein kurzer Überblick, warum und wie:
- Kippgefahr: BRIMNES ist hoch und schmal, das bedeutet, dass das Möbelstück bei top- oder seitlicher Belastung leicht umfallen kann.
- Sicherheit für Kinder: Gerade wenn Kinder in der Wohnung sind, verhindert die Wandmontage, dass Möbel hochkant auf sie stürzen.
- Wandbefestigungsmaterial: Ikea liefert ein Grundset mit, das allerdings in manchen Fällen durch besser geeignete Dübel ergänzt werden sollte.
- Werkzeug: Du brauchst Bohrer, Schraubendreher (leider zumeist Kreuzschlitz), ggf. Wasserwaage und das passende Befestigungsmaterial für die jeweilige Wandart (z.B. Beton-, Ziegel-, Rigipsdübel).
- Montagehinweise:
1. Bringe die Halterungen immer mindestens in der ersten oder zweiten oberen Regalbödenhöhe an.
2. Wähle die Dübel passend zur Wand. Bei Trockenbauwänden (Rigips) Hohlraumdübel, bei massiven Wänden entsprechende Dübel.
3. Nach dem Anbringen immer überprüfen, ob die Befestigung fest sitzt.
- Typische Fehler:
- Dübel aus falschem Material verwenden, das hält nicht.
- Montage nur an Gipskarton ohne Hohlraumdübel.
- Keine Befestigung an mehreren Punkten, nur eine Schraube pro Halterung ist nicht ausreichend.
Mein Fazit:
Die Montage der Wandbefestigung ist nicht nur eine Empfehlung, sondern eine Sicherheitsmaßnahme mit klarer Notwendigkeit. Wer Wert auf Sicherheit legt und keine Risiken eingehen will, sollte die Montage sorgfältig und mit den passenden Befestigungsmitteln ausführen.
Falls ihr mehr darüber wissen wollt, stelle ich gerne eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit speziellen Tipps für verschiedene Wandarten zusammen.
Beste Grüße!
- Montagehinweise:
- Typische Fehler:
Mein Fazit:
Beste Grüße!
