ᐅ Wie werden große KALLAX-Module stabiler, wenn sie frei stehen?
Erstellt am: 20.04.23 08:23
Kinmin
angel
21.04.23 08:17
Kinmin schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit dem Einsatz von Gewichten im unteren Fach?
Das ist ein sehr sinnvoller Tipp. Du kannst z.B. mit schweren Bücherbänden oder Steinfliesen experimentieren, um den Schwerpunkt zu senken. Wichtig ist wirklich, dass die Gewichte gut verteilt sind und die Standfläche ausreichend groß ist.
tutan
21.04.23 09:05
JAFUHAU schrieb:
Vielleicht kannst du auch mit mehreren Verbindungspunkten arbeiten: Winkel, Verbindungsbeschläge und dann zusätzlich die Gewichte unten
Das klingt nach einer super Kombi – quasi die Stabilitäts-Burger-Methode mit drei Lagen! 🙂
Nebenbei, ein voller KALLAX mit Büchern allein wird schon stabiler aussehen, als wenn da nur Luft drin ist.
Kinmin
21.04.23 11:27
Danke für die ganzen Inputs bisher. Um das nochmal zusammenzufassen: Die sicherste freistehende Variante scheint eine Kombination aus innerer Verbindung mehrerer Module, Fixierung durch Winkel oder Verbindungssätze, sowie Abstützung durch Gewichte unten zu sein.
Ich finde den Gedanken gut, die Module mithilfe der Original- oder kompatiblen Befestigungen zu verbinden, um einzelne große Einheiten zu schaffen, die einfach stabiler stehen.
Bleiben bei euch noch praktische Hinweise, zum Beispiel hinsichtlich des Untergrunds? Mein Fußboden ist Parkett, daher sollen keine unschönen Kratzer entstehen.
angel
21.04.23 14:45
Dann solltest du unbedingt Möbelgleiter aus Filz verwenden. Die sind günstig und schützen den Boden sehr gut. Zusätzlich erhöhen sie die Haftung leicht, was das Verrutschen reduziert. Außerdem empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass die KALLAX-Füße komplett plan aufliegen, damit keine Hebelwirkung entsteht.
kloreo
21.04.23 15:30
Noch ein Tipp: Wenn du mehrere Module kombinierst, lege sie auf einem Teppich ab, das reduziert die Schwingungen und erhöht den Grip, das macht den Stand spürbar sicherer.
Kinmin
22.04.23 08:06
Nachdem ich nun einiges ausprobiert habe, wollte ich noch kurz berichten: Ich habe Winkel an der Innenseite eingebaut, die Module miteinander verbunden und unten in die unteren Fächer ein paar schwere Bücher gelegt. Außerdem habe ich Filzgleiter unter die Füße geklebt, um den Parkettboden zu schützen.
Ergebnis: Die Stabilität ist deutlich besser, das Möbel wackelt fast gar nicht mehr und fühlt sich sicher an. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps!
