ᐅ Wie viele Schrauben sind im IKEA Brimnes Montage-Set enthalten?
Erstellt am: 04.10.22 09:12
TAPITRAHallo zusammen,
ich habe kürzlich das IKEA Brimnes Möbelstück erworben und bei der Montage gemerkt, dass ich mir nicht ganz sicher bin: Wie viele Schrauben sind denn eigentlich im IKEA Brimnes Montage-Set enthalten?
Mir ist bewusst, dass es mehrere Schraubenarten und Verbindungselemente im Set gibt, aber eine exakte Gesamtzahl wäre sehr hilfreich, besonders um eine vollständige Kontrolle vor dem Aufbau durchzuführen. Gibt es dazu verlässliche Angaben, vielleicht vom Hersteller oder aus der Anleitung?
Ich würde mich sehr über konkrete Zahlen und eventuell eine Aufschlüsselung nach Schraubentypen freuen, das würde die Planung enorm erleichtern. Danke vorab!
Hallo TAPITRA,
um deine Frage umfassend zu beantworten, hier eine Übersicht der Schrauben im Brimnes Montage-Set basierend auf meiner Erfahrung und der offiziellen Anleitung:
- Rund 40 Schrauben insgesamt, unterteilt in verschiedene Typen:
- Holzdübel und Exzenterschrauben (rund 16 Stück)
- Schrauben für die Rückwand (ca. 12 Stück, dünnere Nägel oder Schrauben)
- Weitere Schrauben für Seitenteile und Verbindungen (etwa 12 Stück)
Wichtig ist, dass du die Anleitung sorgfältig überprüfst, denn IKEA packt oft ein paar Ersatzschrauben ein. Das kann je nach Serie oder Baujahr leicht variieren.
Typische Fehler beim Zusammenbauen entstehen oft, wenn Schrauben vermischt oder Untersätze verwechselt werden. Achte darauf, immer die richtige Größe und Typ zu verwenden, das bietet Stabilität.
Falls du Zweifel hast, kannst du den Bestand vor dem Aufbau sortieren. So kannst du Probleme beim Verbinden vermeiden.
Falls du noch weitere Details brauchst, gib gern Bescheid!
Genevieve06.10.22 08:05Paunon schrieb:
Im Brimnes Montage-Set sind normalerweise 40 Schrauben enthalten.Diese Angabe ist grundsätzlich eine grobe Zahl, allerdings sollten wir hinterfragen, ob diese 40 Schrauben alle relevanten Verbindungselemente umfasst oder nur bestimmte Schraubentypen.
IKEA's Montagesets sind oft komplexer und beinhalten neben 'Schrauben' auch Dübel, Nägel und kleine Metallverbindungen, die in der Gesamtzahl möglicherweise nicht berücksichtigt werden.
Eine genaue Aufschlüsselung nach Schraubentypen ist demzufolge entscheidend, da sonst die Gefahr besteht, dass man beim Aufbau auf fehlende Teile stößt.
Außerdem könnte es zwischen verschiedenen Produktionschargen und Updates der Anleitung zu Variationen kommen.
Mich würde interessieren, ob jemand auch eine Bezifferung der Gesamtheit aller Verbindungselemente im Brimnes-Set hat oder vielleicht sogar eine Auflistung aus einer aktuellen Montageanleitung?
