ᐅ Wie viele Personen empfehlen sich zum Aufbau von Ikea Pax?
Erstellt am: 02.10.24 09:23
lulore
KAULIS
03.10.24 08:14
Aus sachlicher Perspektive empfehle ich klar mindestens zwei Personen für den Aufbau eines Ikea Pax Schranksystems.
- Gründe:
- Maße und Gewicht: Ein Schrankmodul kann deutlich über 50 Kilogramm wiegen, was eine alleinige Handhabung erschwert und potenziell gefährlich macht.
- Montagepräzision: Die Bauteile müssen exakt ausgerichtet sein, damit Türen korrekt schließen und Schiebetüren leichtgängig sind.
- Sicherheit: Das Risiko von Beschädigungen oder Verletzungen steigt bei Alleinarbeit erheblich.
Die Anzahl der benötigten Helfer kann sich erhöhen, wenn mehrere Module kombiniert oder zusätzliche Funktionen (Schiebetüren, Innenausstattung) verbaut werden.
Empfehlung: Zwei Personen als Minimum, bei größeren Kombinationen drei oder mehr. Dies macht den Aufbau deutlich sicherer und effizienter.
SETHBLA
03.10.24 09:33
Ich halte zwei Personen für optimal. Einzelfälle lassen sich auch alleine erledigen, sind aber unnötig aufwendig. Gerade das Ausrichten klappt meistens nur zu zweit gut.
Palenar
03.10.24 11:05
Hallo lulore,
ich greife die Frage mal aus technischer und praktischer Sicht auf.
Beim Aufbau von Ikea Pax gilt es zu beachten:
- Die einzelnen Korpusteile sind groß, teilweise schwer und unhandlich, dadurch ist alleinige Montage nicht nur mühselig, sondern auch riskant bezüglich Beschädigungen.
- Das gerade Ausrichten der Module ist essenziell, damit keine Tür oder Schiebetür später klemmt. Das gelingt allein nur schwer, da man nach der Ausrichtung fixieren muss, damit die Schrauben eingesetzt werden können.
- Bei der Montage im Raum, wo die Korpus-Rückwände eingesetzt werden, sollte eine Person die Schränke gerade halten, während die andere verschraubt.
- Je nach Ausführung mit Schiebetüren sind zusätzlich präzise Einstellung und Montagehilfen notwendig, die zu zweit leichter sind.
- Ich persönlich empfehle mindestens zwei Personen mit Erfahrung, für umfangreiche Aufbauten oder raumhohe Schränke eventuell drei.
- Falls du uns genannt hast, wie hoch deine Pax-Schränke sind und welche Türen du verwendest, kann ich noch gezielter Tipps geben.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
lulore
04.10.24 07:46
Domau0 schrieb:
Mich würde noch interessieren: Wie groß und wie schwer ist deine genaue Konfiguration? Hast du Erfahrung im Möbelaufbau?
Danke schon mal für die ausführlichen Rückmeldungen, freut mich, dass die Meinungen recht einheitlich sind.
Zur meinen Parametern: Es handelt sich um zwei Pax-Elemente mit je 2 Metern Höhe, nämlich 100 cm Breite und 60 cm Tiefe. Die Türen sind klassische Drehtüren, keine Schiebetüren, dafür einfache Einlegeböden.
Ich baue häufiger Möbelstücke auf, bin also nicht ganz unerfahren, aber der Pax ist schon ein recht großes Möbel.
Bin gespannt, ob ihr dazu nochmal etwas Spezifisches für diese Maße oder deine Tipps für das Handling dieser Elementgröße habt.
