ich hatte an meinem BRIMNES Regalboden das Problem, dass trotz Einhaltung der Herstellerangabe von ca. 15 kg die mittlere Stelle des Regals nach einiger Zeit durchhing. Über Wochen haben sich so feine Risse im Lack bemerkbar gemacht, was mir Sorge bereitet hat.
Vielleicht hängt das auch mit anderen Faktoren zusammen, z.B. Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen, die das Material beeinflussen können. Das wären vielleicht Aspekte, die man in die Praxiserfahrung mit einbeziehen sollte.
Ich überlege, ob eine zusätzliche mittige Stütze unter dem Regalboden helfen würd. Hat da jemand Erfahrungen?
Z
zarJody6811.11.21 11:47flota schrieb:
die meisten IKEA Regalböden, inklusive der BRIMNES-Serie, sind in der Regel für eine gleichmäßige Belastung von etwa 15 bis 20 Kilogramm pro Boden ausgelegt.Das entspricht den technischen Daten, die IKEA traditionell ausweist. Die 15 kg sind eine realistische Sicherheitsangabe für die Standardmontage, basierend auf Prüfungen mit statischen Lastverteilungen.
Für die BRIMNES-Modelle empfiehlt IKEA selbst, das Gewicht möglichst gleichmäßig zu verteilen und keine punktuellen Schwerlasten zu platzieren. Eine Belastung deutlich über 15 kg könnte zu einem Verbiegen führen, vor allem wenn die Regalböden nur an den Seitenösen aufgehangen sind und keine mittige Stütze vorhanden ist.
Der Abstand der Auflagepunkte (Seitenleisten) beträgt bei BRIMNES normalerweise ca. 70-76 cm, was der Belastbarkeit Grenzen setzt.
Als Tipp: Verwende Regalböden unter Last nicht als Ablage für sehr schwere Geräte wie z.B. Drucker oder schwere Werkzeuge, wenn die Montage unverändert ist.
Ergänzend möchte ich anmerken, dass die Materialart der BRIMNES Regalböden (pressverleimtes Holz mit Folienbeschichtung) Einfluss auf die Belastbarkeit hat. Die Böden sind zwar stabil, können aber bei Überlast oder zu hoher Feuchtigkeit aufquellen oder dauerhaft durchbiegen.
Es empfehle sich folgende Punkte zu beachten:
- Gewicht auf alle Böden verteilen
- Schwere Last bevorzugt an die Seiten legen
- Regale nicht direkt auf unebenen Böden aufstellen, da dies die gesamte Konstruktion belastet
Wenn besondere Belastbarkeit benötigt wird, sollte man auch über stärkere Regalsysteme oder zusätzliche Verstärkungen nachdenken.
SAWYERR schrieb:
Ich empfehle, maximal 15 kg pro Brett bei BRIMNES zu nutzen. Überschreitungen riskieren das Durchbiegen.Vielen Dank für die klare Ansage, das hilft mir sehr bei der Einordnung.
TEOZAR schrieb:
Die Herstellerangaben beziehen sich meistens auf eine gleichmäßige Lastverteilung und einer stabilen Regalaufhängung.Das ist ein guter Hinweis – ich werde auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung achten.
boelnu schrieb:
Ich überlege, ob eine zusätzliche mittige Stütze unter dem Regalboden helfen würd. Hat da jemand Erfahrungen?Ich hatte auch schon überlegt, ob man das Regal mit einer zusätzlichen Stütze verstärken könnte, zum Beispiel durch kleine Winkel oder Unterleger, um Durchbiegungen zu vermeiden.
Vielen Dank an alle, die ihre Erfahrungen teilen! Eure Hinweise helfen mir wirklich bei der Planung und Nutzung meines Regals.
