ᐅ Wie viel Stauraum bietet eine einzelne Pax Schrankwand?
Erstellt am: 15.11.21 08:37
Laabdalah
noken
16.11.21 09:38
Mufato schrieb:
Am besten kombinierst du Regalböden, Schubladen und Kleiderstangen für flexible Nutzung.
Das unterschreibe ich sofort, da Stauraum nicht nur von der Größe, sondern auch von der intelligenten Nutzung abhängt.
Wenn du z.B. nur Kleiderstangen einsetzt, kannst du wenig stapeln oder falten. Schubladen sind super, um kleinere Sachen strukturiert unterzubringen. Gibt dem ganzen System mehr Tiefe, wenn du mich fragst.
Jorgela
16.11.21 11:26
Um den Stauraum konkret zu beschreiben: Ein Pax mit 100 cm Breite und 236 cm Höhe hat etwa 0,6 m³ Bruttovolumen.
Je nach Inneneinteilung wird das Volumen effektiv wenig kleiner – durch Schubladen etc.
Fazit: Für einen Single-Haushalt reicht eine einzelne Wand dicke, wenn keine extragroßen Sachen gelagert werden.
Wesley
16.11.21 12:03
Laabdalah schrieb:
Wie viel Stauraum bietet also eine einzelne Pax Schrankwand in einer solchen Standardkonfiguration?
Kurz gesagt: Jede Pax ist wie ein Schweizer Taschenmesser für deine Kleidung! Ein bisschen Tetris-Spiel, um alles reinzubekommen, aber definitiv ‘ne gute Basis, auch wenn man nicht gleich an eine Kleiderkammer denkt. 😎
Mufato
17.11.21 08:17
Noch ein letzter Tipp: Die Tiefe von 60 cm ist ideal für hängende Kleidung, Hemden, Jacken etc. Wenn du überwiegend Regalböden nutzt, fallen meist 10-15 cm der Tiefe durch Einlegeböden weg.
Daher Dinge wie Schuhe besser im unteren Bereich unterbringen. So nutzt du den Stauraum bestmöglich.
