ᐅ Wie viel Platz benötigt ein großer Pax Schrank im Raum?
Erstellt am: 08.12.15 18:37
bauto
bauto
09.12.15 12:30
Danke für eure Rückmeldungen!
CHRISTOP33 schrieb:
Für die Türen solltest du mindestens 60 cm vor dem Schrank frei halten, damit sie bequem aufgehen können – vor allem, wenn es sich um Türen mit Griffen handelt.
Das klingt schon sehr konkret. Ich überlege gerade, weil die Räume eher klein sind, ob man da vielleicht mit Schiebetüren besser fährt, obwohl ich beim Innenausbau etwas flexibler bleiben will – da gibt es ja so Scharniersysteme, die auch für Raum mit wenig Freiraum gut funktionieren.
onfebe schrieb:
Ich hatte erst wenig Freiraum vorne und es war ganz schön eng beim Vorbeigehen.
Wie viel Abstand hattest du denn genau? Und hast du die Tiefe von 60 cm oder mehr eingeplant? Evtl. könnte ich dann anhand deiner Erfahrungen besser einschätzen, wie ich im Moment planen sollte.
CHRISTOP33
09.12.15 12:58
Klingt nach einem guten Plan! Schiebetüren sind definitiv Platzsparer, aber wie schon gesagt, dafür muss der Schrank perfekt ausgerichtet und montiert sein, sonst klemmen sie schnell mal. Außerdem ist die Innenausstattung manchmal eingeschränkt, weil man den Schrank nicht so weit öffnen kann, um ganz hinten Dinge rauszuholen.
Ich hatte exakt 60 cm Tiefe und ca. 50 cm Freiraum vorne – das war tatsächlich ungewohnt eng, gerade wenn man etwas greift oder Schubladen öffnet. Ich würde immer 60 cm vorne empfehlen, das fühlt sich gut an.
Rosan
09.12.15 16:41
Für den PAX Schrank und seine größten Ausmaße gilt:
- Tiefe: 60 cm (Standard)
- Breite: je nach Modell, ab 100 cm pro Schrankmodul
- Türen öffnen: mindestens 60 cm vor dem Schrank freihalten
- Bei Schiebetüren, Freiraum zur Seite wegen Laufschienen einplanen
- Rückwand: 1-2 cm Platz für Belüftung
Bißchen mehr Platz vor der Front empfiehlt sich immer, bei Möbel dieser Größe.
nepeo66
10.12.15 08:04
Ich kann mich meinen Vorrednern anschließen. Für große PAX Schränke gilt:
- Tiefe 60 cm plus 2 cm Abstand zur Wand,
- 60 cm frei zum Öffnen der Türen,
- Für Schiebetüren kein Frontalöffnungsbedarf, aber Seitenwand sollte frei sein.
Im Zweifel besser ein paar cm mehr Freiraum einplanen, das vermeidet spätere Platzprobleme.
