ᐅ Wie viel Platz beansprucht der IKEA Brimnes Schrank im Durchschnitt?
Erstellt am: 01.02.24 08:17
Bulelu
Bulelu
01.02.24 08:17
Hallo zusammen, ich suche eine möglichst genaue Angabe dazu, wie viel Platz der IKEA Brimnes Schrank im Durchschnitt im Raum beansprucht. Konkret interessiert mich nicht nur die Stellfläche in der Breite und Tiefe, sondern auch die Höhe, da ich bei mir räumliche Beschränkungen habe und der Schrank auch an Wände mit Dachschrägen passen muss. Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob es verschiedene Varianten gibt, die sich in den Maßen deutlich unterscheiden, sowie eventuelle Besonderheiten bei den Abmessungen, die man bei der Planung beachten sollte. Hat jemand Erfahrungen oder verlässliche Angaben aus der Praxis oder offiziellen Daten, die er hier teilen kann?
Gloriagl10
01.02.24 10:23
Der IKEA Brimnes Schrank gibt es in mehreren Varianten, aber das Standardmodell misst ca. 120 cm Breite, 50 cm Tiefe und 197 cm Höhe. Einige Modelle sind breiter oder schmaler, aber die Höhe bleibt meist ähnlich. Stellfläche brauchst du also ungefähr 0,6 Quadratmeter.
KAULIS
01.02.24 12:41
Zur Ergänzung: Der Brimnes Schrank wird oft in zwei meist genutzten Varianten verkauft – ein zweitüriges Modell mit den Maßen 120 x 50 x 197 cm (B x T x H) und ein dreitüriges Modell, das etwa 150 cm breit ist, ansonsten die gleiche Tiefe und Höhe besitzt.
Eine Besonderheit ist, dass der Schrank keine extrem tiefen Ausmaße hat, was ihn ideal für kleinere Räume macht, allerdings sollte die Höhe von knapp 2 Metern beachtet werden, um Platzprobleme an Dachschrägen zu vermeiden.
IKEA gibt für den Schrank eine Stellfläche von etwa 0,6 m² für das zweitürige Modell an, das dreitürige Modell benötigt ca. 0,75 m².
Falls Sie Dachschrägen berücksichtigen, empfehle ich vor dem Kauf die genaue Raumhöhe zu messen, da die obere Ablagefläche fest ist und nicht angepasst werden kann.
Wesley
02.02.24 09:03
Hey, klasse Frage! 😎 Ich hatte den Brimnes selbst für mein Gästezimmer und kann bestätigen: Das zweitürige Modell ist schön schlank und leicht aufzubauen. Stell dir das so vor - da passt gut dein Krimskrams rein, ohne dass der Raum danach wie eine Garderobe für Riesen aussieht. 😉
Genau so hab ich’s auch erlebt. Die Höhe hat mir persönlich nix ausgemacht – Dachschräge war bei mir auch kein Thema. Für den Preis top Platz!
SONLIS
02.02.24 14:26
Zur genauen Platzplanung ist zu empfehlen, tatsächlich mit den exakten Außenmaßen der jeweiligen Brimnes-Variante zu arbeiten.
Generell gilt:
- Zweitüriger Brimnes: 120 cm Breite x 50 cm Tiefe x 197 cm Höhe
- Dreitüriger Brimnes: 150 cm Breite x 50 cm Tiefe x 197 cm Höhe
Die Tiefe ist relativ gering, wodurch er sich auch in schmaleren Räumen gut platzieren lässt. Für eine präzise Planung sollte man auch den Türöffnungswinkel bedenken, da Türen der Schränke konventionell nach außen öffnen und mindestens 60 cm vor dem Schrank freibleiben sollten.
Zusammenfassend braucht man also etwas mehr als die rein physischen Maße, um auch die Nutzung effektiv sicherzustellen.
