ᐅ Wie versichere ich ein unbebautes Grundstück?
Erstellt am: 15.06.19 13:31
Pascali
Pascali
15.06.19 13:31
-Landwirtschafliche Fläche(unbebaut, darf auch nicht bebaut werden) 6050m²
-2 Eigentümer (nicht verheiratet, nicht verwand, beide deutsch mit Wohnsitz in Deutschland)
-Photovoltaikangetriebene(ca. 1m²) Grundwasserpumpe auf dem Grundstück
Eine Grundbesitzerhaftpflicht-Versichtung gibt es dafür leider nicht, da das Grundstück in den Niederlanden liegt. Dann wäre es versichert.
Jetzt besteht aber die Möglichkeit, dass das durch eine Privathaftpflichtversicherung abgesichert ist. Da gibt es welche, die Grundstücke in Europa(NL) bis zu dieser Größe absichern(oft <10.000m²). Und auch Photovoltaikanlagen.
[IMG alt="Versicherung.png"]https://www.hausbau-forum.de/data/attachments/34/34742-41f016d9542aecf81be189066278db74.jpg[/IMG]
Wenn jetzt einer von beiden eine solche PHV abschließt, reicht das dann aus? Also sind dann beide Grundstückseigentümer abgesichert gegen Schadensersatzannsprüche Dritter? Wenn also z.B. Jemand einen elektrischen Schlag durch die Photovoltaikbatterie abbekommt oder ein Ast Jemanden auf dem Kopf fällt von einem Obstbaum auf dem Feld oder ein Misthaufen Feuer fängt und das Nachbarhaus abbrennt.
Oder zahlt die PHV dann nur die Hälfte des Schadens, da ja nur einer der beiden Grundstückseigentümer abesichert war?
Oder kann ein Dritter sich an den Grundstückseigentümer A(ohne diese PHV) wenden und dann muss er für den Schaden aufkommen, auch wenn Grundstückseigentümer B den Schaden über seine PHV regulieren lassen würde?
Danke!
Bild mit Eigentümern: Links Text; rechts grüne Fläche Photovoltaikgrundwasserpumpe Acker 6050 m².
Anzeige
Hallo Pascali,
schau mal hier: Wie versichere ich ein unbebautes Grundstück?. Da wird jeder fündig!
danixf
15.06.19 17:15
Also wir haben unsere Gebäudeversicherung nur einmalig abgeschlossen, obwohl zwei Parteien die Eigentümer sind. Ich denke nicht, dass es bei dir anders laufen wird.
Das sind aber Fragen, die du deiner Versicherung stellen musst.
grundstück
