ᐅ Wie verschönere ich Ikea Platsa Möbel mit selbstgemachten Griffen?
Erstellt am: 29.01.21 18:04
Moses36Hallo zusammen, ich plane, meine Ikea Platsa Möbel mit selbstgemachten Griffen aufzuwerten, da mir die originalen Griffe zu schlicht und wenig individuell wirken.
Daher meine Frage: Welche Materialien und Techniken eignen sich besonders gut, um eigene Griffe herzustellen, die sowohl langlebig sind als auch optisch zu dem schlichten Design von Platsa passen? Ich habe bisher an Holz, Leder oder auch Metall gedacht, bin mir aber unsicher, was aus praktischer Sicht (Haltbarkeit, einfache Montage, Eventualitäten bei der Pflege) am sinnvollsten ist.
Außerdem interessiert mich, wie man die Befestigung am besten realisiert, weil ich gerne vermeiden möchte, dass die Bohrlöcher beschädigt werden oder bei einem späteren Austausch große Spuren bleiben. Es wäre toll, wenn ihr Erfahrungen mit DIY-Griffen an Platsa Möbeln teilen könntet oder Empfehlungen für passende Werkzeuge und Arbeitsschritte habt.
Danke im Voraus für eure Tipps!
PECLARISSA29.01.21 21:17Moses36 schrieb:
Welche Materialien und Techniken eignen sich besonders gut, um eigene Griffe herzustellen, die sowohl langlebig sind als auch optisch zu dem schlichten Design von Platsa passen?Da würde ich auf jeden Fall auf Holz setzen – klingt erstmal altmodisch, aber mit ein bisschen Schleifen und einer schönen Lackierung wirkt das richtig elegant. Ich habe mal Griffe aus Kirschholz gemacht, das hat einen warmen Ton und lässt sich gut formen.
Was die Montage angeht: Ich empfehle Messing- oder vernickelte Schrauben, die du mit einem Schraubendreher von hinten einklemmen kannst. Das schont die Oberfläche und sieht sauber aus. Wenn du Leder magst, kannst du auch Lederbänder nehmen, dazu einfach Löcher anpassen und die Bänder spannen – das gibt einen schönen, weichen Kontrast zu den glatten Fronten.
Noch ein Tipp: vorher unbedingt genau ausmessen, um die Bohrlöcher richtig zu platzieren. Nichts ist schlimmer, als ungenau gebohrte Löcher, die man später sieht! Viel Spaß beim Basteln 😉
GUSTAVO5630.01.21 08:46PECLARISSA schrieb:
Da würde ich auf jeden Fall auf Holz setzen – klingt erstmal altmodisch, aber mit ein bisschen Schleifen und einer schönen Lackierung wirkt das richtig elegant.Dem möchte ich detailliert zustimmen und ergänzen: Für selbstgemachte Griffe an Ikea Platsa ist massives Holz tatsächlich eines der robustesten und anpassungsfähigsten Materialien. Wichtig ist dabei, die richtige Holzart zu wählen – Harthölzer wie Buche, Eiche oder Ahorn bieten hohe Stabilität und sind weniger anfällig für Dellen oder Brüche.
Zum Herstellungsprozess: Zuerst ein geeignetes Stück Holz mit einer Oberflächenrauigkeit von etwa 80 Körnung schleifen, dann auf die gewünschte Form zuschneiden, anschließend feiner schleifen (120–150 Körnung). Danach mit einem hochwertigen Klarlack oder Ölen versiegeln, um Feuchtigkeit und Abnutzung vorzubeugen.
Die Befestigung an Platsa erfolgt üblicherweise durch die vorhandenen Bohrlöcher, jedoch empfiehlt es sich, diese vor dem Bohren in den Griff genau mit einer kleinen Bohrlehre oder Schablone zu markieren, um Versatz zu vermeiden. Schrauben sollten idealerweise aus rostfreiem Stahl sein, da dies Rostbildung an den Möbeln vorbeugt.
Eine Besonderheit: Platsa-Türen sind dünn, daher ohne zusätzliche Verstärkung kann es passieren, dass die Schrauben nicht gut halten. Ich habe oft kleine Holzscheiben oder Spax-Holzstücke als Unterlagen verwendet, um die Schrauben zu fixieren und die Stabilität der Griffe zu erhöhen.
Falls du dich für Ledergriffe interessierst, unbedingt dickes, festes Leder verwenden und die Befestigung mit Metallösen verstärken, da Leder sonst ausreißen kann.
Ich würde gerne wissen, welche Möbelstücke du umbauen möchtest und welche Art der Nutzung du planst, da dies die Wahl des Materials und der Montagemethode beeinflusst.
Moses36 schrieb:
Außerdem interessiert mich, wie man die Befestigung am besten realisiert, weil ich gerne vermeiden möchte, dass die Bohrlöcher beschädigt werden oder bei einem späteren Austausch große Spuren bleiben.In Bezug auf die Befestigung von selbstgemachten Griffen an Ikea Platsa-Möbeln empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwenden Sie die bestehenden Bohrlöcher für Griffe, um zusätzliche Löcher im Möbel zu vermeiden.
- Falls Anpassungen nötig sind, arbeiten Sie mit sehr exakten Messungen und setzen Sie Pilotlöcher mit einem dünnen Bohrer, um das Material nicht zu beschädigen.
- Schrauben Sie die selbstgemachten Griffe mit kurzen, jedoch stabilen Schrauben, die von hinten eingeschraubt werden. Achten Sie auf passende Schraubenlänge zur Möbelstärke.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Klebstoff oder Nägeln, da diese die Möbelfront beschädigen oder später Reparaturen erschweren.
Zusätzlich: Vinyl- oder Filzunterlagen auf der Innenseite der Türen können helfen, Druckstellen durch die Schrauben zu minimieren.
Fazit: Präzises Arbeiten schützt die Möbel vor ungewollten Schäden, und die Verwendung der vorhandenen Löcher erleichtert spätere Änderungen oder Rückbauten. So bleibt die Optik langfristig intakt.
