Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Türen meiner Billy-Regale anfangen zu knarren, wenn ich sie auf- und zuziehe. Das Geräusch ist wirklich störend, besonders morgens oder abends, wenn es sonst ruhig im Raum ist. Ich vermute, dass es an der Scharniereinstellung oder vielleicht an der Materialreibung liegen könnte, bin mir aber nicht sicher. Kann mir jemand bitte detailliert erklären, wie ich das Knarren bei den Billy-Türen effektiv reduzieren kann? Gern auch Hinweise auf Werkzeuge oder Pflegemittel, die ich verwenden sollte. Danke schon mal im Voraus!
GUSTAVO5605.07.21 10:02Hallo kar55, das Knarren bei Billy-Türen resultiert häufig aus zwei Hauptursachen: Erstens unzureichend geschmierte Scharniere und zweitens Reibung zwischen Tür und Korpus aufgrund von Feuchtigkeit oder minimaler Verformung.
Mein Vorschlag für eine gründliche Problemlösung:
1. Entferne zunächst die Türen und archiviere alle Schrauben, um nichts zu verlieren.
2. Reinige die Scharniere mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol, um Fett- und Staubreste zu entfernen.
3. Trage anschließend ein geeignetes Schmiermittel auf, das für Metall geeignet ist. Ich empfehle ein dünnflüssiges, nicht klebendes Öl, z.B. ein Teflon-haltiges Schmiermittel oder spezielles Scharnieröl.
4. Überprüfe, ob die Türen exakt im Rahmen sitzen – bei Billy-Regalen kann durch Befüllen mit Büchern die Konstruktion minimal verformen, was die Türen an die Korpusfläche drückt und Reibung verursacht.
5. Sollte das Knarren durch Reibung an der Kante entstehen, kannst du als letzter Schritt dünne Filzstreifen oder selbstklebende Moosgummistreifen am Kontaktpunkt anbringen, um die Reibung zu dämpfen.
Noch eine Frage: Sind die Türen aus Holz oder mit Folie beschichtet? Manche Folien können durch Staubpartikel schneller Geräusche erzeugen.
GUSTAVO56 schrieb:
Sollte das Knarren durch Reibung an der Kante entstehen, kannst du als letzter Schritt dünne Filzstreifen oder selbstklebende Moosgummistreifen am Kontaktpunkt anbringen, um die Reibung zu dämpfen.Danke, das klingt sehr durchdacht. Die Türen sind mit glatter Folie beschichtet, allerdings habe ich noch nicht auf Verformungen geachtet. Kann ich das auch selbst simpel prüfen, zum Beispiel durch Einsägen oder Ausrichten ohne Demontage? Und wie stark darf ich die Schrauben an den Scharnieren anziehen, damit sie nicht beschädigt werden? Außerdem, welche Schmiermittel sind absolut unbedenklich für die Folienoberfläche?
Zur Überprüfung von Verformungen: Lege ein Wasserwaage- oder Flachlineal an die Türkanten, um optische Abweichungen vom Rahmen zu sehen. Auch das Prüfen der Fuge rund um die Tür beim Schließen lässt Rückschlüsse zu.
Zum Schraubenanzug: Die meisten Billy-Türen haben standardisierte Möbelbeschläge, die mit Handkraft ausreichend fest sind – übermäßiges Drehmoment kann das Material beschädigen. Ziehe die Schrauben so an, dass sie fest sitzen, aber nicht überdreht werden. Ein Drehmomentschlüssel ist selten notwendig.
Bezüglich Schmiermittel auf Folien: Verwende bitte kein WD-40 direkt auf der Oberfläche, da das die Folie angreifen kann. Für die Scharniere sehr dünnflüssige Spezialöle auf Mineralöl- oder Silikonbasis eignen sich, diese immer mit einem Wattestäbchen vorsichtig nur auf das Scharnier aufbringen. Folienoberflächen sollten nicht eingeölt oder mit Fett behandelt werden.
vinli schrieb:
Ziehe die Schrauben so an, dass sie fest sitzen, aber nicht überdreht werden.\Ich möchte anmerken, dass viele User Schrauben gern zu fest anziehen. Das führt oft zu Rissen im Holz oder zum Ausreißen der Gewinde, gerade bei Pressspan durch Feuchtigkeitseintrag, der bei Billy-Möbeln jederzeit möglich ist. Vorsicht ist also geboten! Auch wenn Nachziehen sinnvoll ist, rate ich zu moderatem Anziehen und regelmäßiger visueller Kontrolle.
Zudem ist mir aufgefallen, dass das Auftragen von Schmiermitteln manchmal das Problem nur kurz überdeckt. Es könnte sich lohnen, ob das Scharnier selbst Macken oder Materialermüdung zeigt – ein Austausch kostet wenig und verhindert dauerhafte Geräusche besser.
