ᐅ Wie vermeidet man Spannungsrisse bei Ikea Platsa Holzplatten?
Erstellt am: 09.08.22 18:06
Nicopau
Nicopau
09.08.22 18:06
ich plane gerade den Zusammenbau eines Ikea Platsa Schrankes und habe bei einigen Holzplatten bereits Spannungsrisse bemerkt oder davon gehört, dass diese bei falscher Behandlung auftreten können. Da die Platten eher dünn sind und aus Holzwerkstoff bestehen, frage ich mich, wie man diese Spannungsrisse effektiv vermeiden kann. Vor allem interessiert mich, ob es spezielle Montage- oder Lagerungstipps gibt, die das Risiko von Spannungsrissen minimieren können. Zudem: Spielt die Luftfeuchtigkeit im Raum eine Rolle? Und sollte man vor der Montage bestimmte Oberflächenbehandlungen vornehmen?
Wer hat da Erfahrung oder fundierte Tipps? Ich möchte ungern nachher Rücksendungen oder unnötigen Aufwand haben.
Danke und viele Grüße!
FEKAU
09.08.22 19:12
Die Entstehung von Spannungsrissen bei Ikea Platsa Holzplatten beruht in erster Linie auf Feuchtigkeitsschwankungen und mechanischer Belastung. Um diese zu vermeiden, sollte das Material vor der Montage an einem Ort mit konstanter Luftfeuchtigkeit (idealerweise zwischen 45 und 55 % relative Luftfeuchtigkeit) gelagert werden.
Zudem empfehle ich:
- Bei der Montage auf eine gleichmäßige Befestigung achten, um punktuelle Spannungen zu vermeiden.
- Platten nicht über einen längeren Zeitraum liegend, aber ungestützt lagern, damit sie sich nicht verziehen.
- Vermeidung von zu trockener oder zu feuchter Umgebung, da Holzwerkstoffe besonders empfindlich auf starke Schwankungen reagieren.
Eine Oberflächenbehandlung mit feuchtigkeitssperrenden Lacken ist grundsätzlich möglich, aber Ikea-Platten sind meist mit Melaminharz beschichtet, was bereits Schutz bietet. Wichtig ist vor allem die Vermeidung direkter Feuchtigkeitszufuhr während der Nutzung.
V
vinpau
10.08.22 08:23
Super Thema! Spannungsrisse können echt den Spaß am Möbelbau verderben, aber mit ein paar Tricks könnt ihr dem vorbeugen:
- Cool ist es, wenn ihr die Platten erst mal ein paar Tage im Raum lagert, wo sie auch später stehen sollen. So gewöhnen sie sich an Temperatur und Feuchtigkeit – das hilft richtig viel!
- Achtet auf die Montage: Schraubt nicht zu fest, das setzt die Platten unter Druck!
- Danach schaut, dass die Räume nicht zu trocken oder zu feucht sind. Ich stelle zum Beispiel im Winter oft einen Luftbefeuchter auf, das tut den Möbeln gut.
Ich hatte mal an einer Platte einen leichten Riss, seitdem nehme ich mir diese Punkte immer zu Herzen. Viel Erfolg beim Aufbau, es macht echt Spaß, wenn alles passt! 🙂
MUMENAR
11.08.22 10:37
Das stimmt grundsätzlich, jedoch ist das allein zu kurz gedacht. Es ist auch wichtig, die Materialqualität und die Herstellungsprozesse zu berücksichtigen. Ikea Holzwerkstoffe sind häufig beschichtet, wodurch zwar der Feuchtigkeits- und Sauerstoffaustausch vermindert wird, aber gerade bei Kanten und Schnittstellen können dennoch Spannungsrisse entstehen.
Deshalb sollte man auch darauf achten, die Kanten richtig zu schützen, z.B. durch nachträgliches Versiegeln oder Verwendung von Kantenschutzprofilen.
Auch der richtige Ausbau der Platten ist zentral: Werden sie zu stark belastet oder falsch im Rahmen verbaut, erhöht sich das Risiko für Risse trotz idealer Luftfeuchtigkeit.
Ich hinterfrage zudem oft, ob die Empfehlung, Luftfeuchtigkeit bei 45–55 % zu halten, überhaupt praktikabel ist. In vielen Haushalten ist gerade im Winter die Luftfeuchtigkeit deutlich geringer. Inwiefern solche Umgebungen tatsächlich eine Gefahr darstellen, wäre durch Langzeitstudien interessant zu erfahren.
Ramon4
12.08.22 15:51
Hallo Nicopau,
ich helfe gern dabei, das Thema konkret einzuordnen: Spannungsrisse bei den Platsa-Platten entstehen meist durch Feuchtigkeits- und Temperaturunterschiede, wie schon erwähnt.
Es ist sinnvoll, diese Platten grundsätzlich mindestens 48 Stunden vor dem Einbau im endgültigen Raum zu akklimatisieren. Dabei sollten sie flach auf einer ebenen Oberfläche liegen, nicht stehen oder an der Wand lehnen.
Außerdem empfehle ich:
- Vermeide Feuchtigkeit während der Lagerung und beim Aufbau
- Verwende kleine Unterlegstücke bei der Montage, damit die Platten nicht direkt auf glattem, feuchten Boden aufliegen
- Schrauben und Befestigungen vorsichtig anziehen, die Platten vertragen keinen starken Zug oder Druck
- Nutze bei Bedarf die Kantenschutzstreifen von Ikea oder zweite Wahl, um Schnittkanten zusätzlich zu schützen
So kannst du Spannungsrisse weitgehend verhindern. Ich habe mit dieser Vorgehensweise beste Erfahrungen gemacht.
Bei weiteren Fragen einfach melden!
